дворники
GLUSHAK
Не-е, я уже писал тут, друг купил в магазине Окей, длинная 610мм - 290р. короткая 410мм - 200р. Фирму не помнит, но трут чисто и беззвучно даже на сухую
  • Ответов 165
По совету kazantip купил форсунки омывателя от Камри,работают отлично,но не хватает производительности моторчика.Купил в Екзисте вот такой моторчик http://s39.radikal.ru/i086/1001/a9/5d545f749aa2t.jpghttp://s02.radikal.ru/i175/1001/7f/548ca144f8f3t.jpghttp://s51.radikal.ru/i132/1001/a9/74e10821ada7t.jpg.Стоит 506 р.Единственная проблема будет наверное с установкой,так как заборный патрубок имеет диаметр 16мм,родной ещё не снимал и не замерял.Наверное придётся делать переходник.
мда мне тоже омыватель не очень нравиться как работает!!! надо будет подумать над этим!!!
а вот дворники Bosh  работают отлично, правда стоят около полутора тыс!!!
Есть вопрос про реле дворников. Может кто знает - можно ли впихнуть программируемое реле. Из российских есть такие - 54.3777 (регулировка 2-45 сек), 411.3777 (регулировка 2-90 сек ; сначала вода, потом дворники)
Можно подумать об этом.Я думаю что продлема в слабом давлении,которое создаёт моторчик.
Да уж водичка сначала - это большой плюс. только думаю, что проблематично будет впихнуть готовое от российских авто. Да и регалировка паузы уже на авто есть, только диапазон не такой большой.
Зачастую ставятся релюхи (по разъему) стандартные. Это Российский автопром, как и все остальные, стали ставить реле одного типоразмера. Я российскую релюху ставил на 3 Пассат и все ОК. Времени нет залезть и посмотреть, поэтому и задал этот вопрос. Мне понравилось как эта релюха (411.3777) работает.
Самое интересное, что на схеме вообще нет реле стеклоочистителя. Меня этот вопрос заинтриговал, буду разбиратся.
Привет! А ты не знаешь, где моно нарыть эл.схемы? :-\
