Кулиса и ее код
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я отписывался в этой теме про коробку http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3707.msg108955.html#msg108955 , мне сказали, что у меня раздолбаная кулиса и ее надо заказывать. Помогите найти аналог или код этой кулисы. заранее благодарен!
Деталь нумер 5, код 1402294180 http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=c&Group=20da4d4c-d204-4438-9e59-9778c6cfcb29
Хотя, в прайсе АИСа (наш диллер) http://geely.ua/zdo/
1014014039 Механизм переключения передач GEELY CK 236,22
1014014699 Механизм переключения передач (новый тип) GEELY CK 237,66
На всяк случай, для МК (не уверен, не примерял, но может быть взаимозаменяем?)
1016000019 Механизм переключения КПП (Geely MK) GEELY MK 235,98
ЗЫ. Если родной механизм металлический, то единственный люфт может появиться в шарике крепления ручки-кулисы. Этот люфт ремонтопригоден http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=98701#p98701
А как бы всю деталь в сборе купить? мне не только 5 нужна, а вся эта конструкция:) как я понял, она называется кулиса.
Почитал ссылку выше и пришел к мнению, что у меня Разбито крепление шарнира ручки МПП и надо Заменить МПП в сборе или изготовить ответку крепления шарнира ручки МПП.
Такой вопрос: Как изготовить ответку крепления шарнира ручки МПП?
Джони, деталь под нумером 5 - это и есть весь механизм в сборе.
По рпеанимации - я так понимаю, этот пост ты тоже почитал http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=101886#p101886
Эту пластину делать из двух частей (т.е. сначала делается цельная, частично подгоняется, затем разрезается на 2 части и после окончательной подгонки собирается) или оставлять цельную, но сделать нужно паз для прохода шейки перед шарниром
Спасибо за пояснения, но мне этого ничего не дало. Прийдется покупать кулису целиком и менять, проблем меньше будет как мне, так и вам.
