Джони Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я отписывался в этой теме про коробку http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3707.msg108955.html#msg108955 , мне сказали, что у меня раздолбаная кулиса и ее надо заказывать. Помогите найти аналог или код этой кулисы. заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Деталь нумер 5, код 1402294180 http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=c&Group=20da4d4c-d204-4438-9e59-9778c6cfcb29 Хотя, в прайсе АИСа (наш диллер) http://geely.ua/zdo/1014014039 Механизм переключения передач GEELY CK 236,221014014699 Механизм переключения передач (новый тип) GEELY CK 237,66На всяк случай, для МК (не уверен, не примерял, но может быть взаимозаменяем?)1016000019 Механизм переключения КПП (Geely MK) GEELY MK 235,98 ЗЫ. Если родной механизм металлический, то единственный люфт может появиться в шарике крепления ручки-кулисы. Этот люфт ремонтопригоден http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=98701#p98701 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джони Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 А как бы всю деталь в сборе купить? мне не только 5 нужна, а вся эта конструкция как я понял, она называется кулиса. Почитал ссылку выше и пришел к мнению, что у меня Разбито крепление шарнира ручки МПП и надо Заменить МПП в сборе или изготовить ответку крепления шарнира ручки МПП. Такой вопрос: Как изготовить ответку крепления шарнира ручки МПП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Джони, деталь под нумером 5 - это и есть весь механизм в сборе.По рпеанимации - я так понимаю, этот пост ты тоже почитал http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=101886#p101886Эту пластину делать из двух частей (т.е. сначала делается цельная, частично подгоняется, затем разрезается на 2 части и после окончательной подгонки собирается) или оставлять цельную, но сделать нужно паз для прохода шейки перед шарниром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джони Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Спасибо за пояснения, но мне этого ничего не дало. Прийдется покупать кулису целиком и менять, проблем меньше будет как мне, так и вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
