Омыватель Geely Otaka!!!
alehandro
Проверь движок,как снимешь,напрямую от аккумулятора,может где по цепи контакта нет,купишь,а старый рабочий и что с двумя делать будешь?
  В 28.03.2012 в 05:49, drakon сказал:
поставлю по одному на каждый сыкун))))
  В 26.03.2012 в 16:19, alehandro сказал:
неа,не помогает!!!
Проверь не передавливает шланчик под капотом перед закрытием!? У меня бывало, теперь всегда поправляю!!
вообщем снял я бачок!что оказалось не самым простым занятием,потому как эти проектировщики его посадили вместе с сигналом,к которым хрен подлезешь!ну да ладно.проверил моторчик напрямую,оказалось ему хана!оригинал стоит 1500р!!!!!!(вообще не могу понять за что такие деньги)был куплен аналог за 500.теперь предстоит все это поставить,что немного труднее чем снять)
а вообще место не очень они выбрали,потому как там постоянно грязь,вода и прочая лобуда летит прямо на все контакты.
зато починил сигнал,а то один из двух не работал,я думаю скорее из-за влажности-сырости в этом месте.
спасибо всем за советы)
Та-же проблема. Правда гудит, но не качает - говорят крыльчатка полетела. Очень интересует аналог и как проще снять?
На фотке Serj его видно, а вот как и чем закреплен? сверху не трубка а провод с разъемом? В сервис не охота и в магазинах че-то только под заказ.
