Омыватель Geely Otaka!!!
alehandro
вообщем дело обстоит так!наливаю в омывательный бачок воды полностью,начинаю брызгать,а из сыкунов вода еле брызгает,как-будто вода заканчивается!потом вообще перестает!не хватает до полного бачка буквально 100гр,как наливаешь до полна,ситуация повторяется!!!
На насосике трещинка на пластмассовом кольце ,вот и сосет с воздухом-было такое,изолентой пробовал,хватало ненадолго,просто заменил.Может и в шлангах,короче -воздушит.
alehandro, насос омывайки установлен на "борту" бачка омывателя, бачек (есесно, ориентируйся по горловине) установлен перед передним левым колесом под бампером, моторчик впереди по ходу авто, с внешней стороны бачка по ходу авто
ок!понял!завтра полезу!
а то уже вообще перестал брызгать,по ходу крантец настал моторчику!
а погода-то щас как раз самая мерзопакостная!((((
Вдвоем проверте-один включает,другой слушает,хотя и одному в тишине услыхать можно-если гудит,ищи где сосет воздух.А менять всегда успеешь.На жигу 180 р стоил всего,тут такой суммой наврядли обойдешься.
Если моторчик реально полетел, то, сча не помню, но и аналоги имеются (типа ланос, могу ошибаться, давно у нас тему не пересматривал, можно и на чериковский глянуть, да и на тазовский) - когда оригинал будет на руках с окончательним никрологом, то аналог будет уже проще глянуть. Да и родной у нас не суперски дорогой
сеня с отцом пробовал,моторчик вообще не гудит((((
так что я думаю теперь уж точно он!так что завтра полезу........
это как я понял надо весь бачок снимать?говорили же что он на нем крепиться!
