Нужна СРОЧНО помощь по дворникам!!!
Pavel
Друзья, очень нужна СРОЧНО помощь по дворникам! Просто в понедельник на дальняк, а дворники отказались работать. Утром на улице подморозило, и дворники едва дёрнувшись "приказали долго жить". Также перестал работать омыватель. Думал сначала предохранитель, вроде поменял от омывателя и дворников, не помогло. Щелчков при активации рукоятки никаких нет. Что делать подскажите? Может какой моторчик перегорел?
  В 24.03.2012 в 08:46, Pavel сказал:
Привет!Скорее всего накрылся подрулевой переключатель.Вот каталожный номер 1067000079,на Экзисте стоит 2000 р.,Но если срочно то можно попробывать поставить от Короллы в 12 кузове.Вроде похожи.
А омыватель тоже умер или работает? Как-то раз было, что дворники примерзали, предохранитель сгорел, заменил - не помогло, полез было смотреть плюсик на разъёме моторчика, включил щётки и рукой за привод щётки в сторону её предположительного пути следования по стеклу..и ...о чудо! заработали!!!в моторчике есть контакты (стоп) они то похоже и ...
Проверь преды 43и45. У меня когда сгорел мотор омывателя, они оба сгорели и дворники не работали
Привет!
А что такое моджет быть если на прерывистом режиме треск? остальные работают
Сдох подрулевой переключатель а именно реле в нем . У меня вообще не работал прерывистый режим - меняли переключатель еще по гарантии .
повезло, у меня уже после года полетел
Спасибо за советы, пришлось ехать на другой машине. В сервисе сказали,  что перегорел моторчик стеклоочистителя, заказ, сегодня уже поменять должны.
Подскажите в чем может быть причина, дворники работают в последнем положении только? Да и где стоит это реле и предохронители дворников?
