Pavel Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Друзья, очень нужна СРОЧНО помощь по дворникам! Просто в понедельник на дальняк, а дворники отказались работать. Утром на улице подморозило, и дворники едва дёрнувшись "приказали долго жить". Также перестал работать омыватель. Думал сначала предохранитель, вроде поменял от омывателя и дворников, не помогло. Щелчков при активации рукоятки никаких нет. Что делать подскажите? Может какой моторчик перегорел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Друзья, очень нужна СРОЧНО помощь по дворникам! Просто в понедельник на дальняк, а дворники отказались работать. Утром на улице подморозило, и дворники едва дёрнувшись "приказали долго жить". Также перестал работать омыватель. Думал сначала предохранитель, вроде поменял от омывателя и дворников, не помогло. Щелчков при активации рукоятки никаких нет. Что делать подскажите? Может какой моторчик перегорел? Привет!Скорее всего накрылся подрулевой переключатель.Вот каталожный номер 1067000079,на Экзисте стоит 2000 р.,Но если срочно то можно попробывать поставить от Короллы в 12 кузове.Вроде похожи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur_ Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 А омыватель тоже умер или работает? Как-то раз было, что дворники примерзали, предохранитель сгорел, заменил - не помогло, полез было смотреть плюсик на разъёме моторчика, включил щётки и рукой за привод щётки в сторону её предположительного пути следования по стеклу..и ...о чудо! заработали!!!в моторчике есть контакты (стоп) они то похоже и ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 тема от МК но может поможетhttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9147.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey79 Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Проверь преды 43и45. У меня когда сгорел мотор омывателя, они оба сгорели и дворники не работали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Привет! А что такое моджет быть если на прерывистом режиме треск? остальные работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Сдох подрулевой переключатель а именно реле в нем . У меня вообще не работал прерывистый режим - меняли переключатель еще по гарантии . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 повезло, у меня уже после года полетел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Спасибо за советы, пришлось ехать на другой машине. В сервисе сказали, что перегорел моторчик стеклоочистителя, заказ, сегодня уже поменять должны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sae121rus Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Подскажите в чем может быть причина, дворники работают в последнем положении только? Да и где стоит это реле и предохронители дворников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
