Крис Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Доброго вечера! Срочно нужен аналог ступицы полуоси (полетел подшипник)! Оригинал долго ждать. Подскажите, может кто менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Привет!Полетел подшипник на задней ступице или передней?Если передний подшипник то уже подобран Тойотовский аналог.Если задние ступицы то оригинал либо с BYD F3.Тойотовские вроде бы никто не пробывал.По крепежу подойдут ,а вот датчик АБС под вопросом (другое расположение на ступице).Задняя ступица http://www.relines.ru/products/1061001126 и на Екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1061001126Размеры переднего подшипника,родного,http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4356.20.html и номера передних подшипников http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4356.20.html и сами подшипники http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF30171E&sr=-4,из выпавшего списка выбирай фирму которая больше нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крис Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ступица задняя. Про 1061001126 читал на каком-то форуме, что не подходит, заказал 1014003295-не подходит, и по АБС и по крепежу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крис Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Тойотовские смотрел, крепления одинаковые, разъем под датчик АВС разный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greengoo Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 В 20.03.2012 в 19:40, Крис сказал: Ступица задняя. Про 1061001126 читал на каком-то форуме, что не подходит, заказал 1014003295-не подходит, и по АБС и по крепежу. 1061001126 подходит, вот только мне при заказе прошлым летом пришел не оригинал - и это точно. Все подошло за исключением резьбы под болты крепления ступицы к балке. Т.е. родной имеет другой шаг резьбы. Так как делал на улице возле дома (был в отпуске в другом городе) пришлось по-бегать по магазинам, в результате нужного размера нашлись в ГАЗовском магазине, помоему толи крепление коробки, толи тоже ступицы. Простой болт не вкрутишь, нужен усиленный. Проехал уже порядка 25 тыс. со ступицей пока проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 В 20.03.2012 в 19:40, Крис сказал: Ступица задняя. Про 1061001126 читал на каком-то форуме, что не подходит, заказал 1014003295-не подходит, и по АБС и по крепежу. Привет!То что Ты заказал это ступица от МК,а наша 1061001126.Если возможно сделай возврат или обменяй на нашу.И будь внимательнее что заказываеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крис Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Спасибо! 1014003295 вернул, ждать заказа на родную было некогда, поставил пока тойотовскую, АВС отключил, за командировку намотал 4500км проблем не возникло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Я думаю датчик АБС тоже можно поставить от тоеты, переподключи его и все, проблем нет. Или переделать на другой датчик например от Волги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крис Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 harley56, датчик АВС на тойотовской ступице уже стоит, на ступице выведен разьем, а у меня датчик сьемный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakaika Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 всем привет.а если датчик уже стоит может просто отрезать родной и припоять от тайоты.как думаете.тоже гудят задние .от тайоты 2900 на заказ(корея)стоит или нет .или заказать оригинал?подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
