Подшипники генератора
Подскажите какие подшипники в генераторе Geely vision (размеры или марку подшипников). Просто застучали подшипники генератора, там их два. Не хочется  разбирать генератор, может кто уже менял?
у меня тоже в генераторе зачокало тоже наверно подшипники хотел снять да отвести на переборку поменять подшипники да щётки ,вот как то времени всё нет машина позарез нужна на ходу , хотелось бы тоже узнать номер подшипников коллеги отзовитесь)
сегодня приехал что бы отремонтировать генератор, так так у них было много машин решил снять сам ,почти всё открутил, отсоединил клемы ,но открутить нижний болт не смог ,втулка с обратной стороны куда вкручивается болт стала прокручиваться ,
побегал по мастерским(что бы заехать снять) которые располагаются неподалёку у них тоже завал . придёться приезжать в понедельник и заезжать на яму у них что бы они каким то чудным образом выкрутили мне болт т.к. втулку не зажать да и внутри под шестигранник не сделано
фото не смог загрузить , но номерок двух подшипников вылажу SA 6303 RSL  я так понимаю это производитель C&U размеры внешний 47 мм внутренний 17 мм ширина 14 мм , второй SA 6202 RSL произв тот же , внешний 35 мм внутренний 15 мм ширина 11 мм, щётки длину я сказать не могу новых не видел но размер вот длина проводка 30 мм, ширина 6 мм толщина 4.5 мм у меня осталась длина 12 мм мастер сказал что ещё проходили бы но так как приехал что бы потом не разбирать  поменять стоит
...но открутить нижний болт не смог ,втулка с обратной стороны куда вкручивается болт стала прокручиваться ....
Напильником эту самую втулку надо терануть, чтобы между этой втулкой и выступом( который над ней) вставить что-нибудь, тем самым зафиксировав втулку. Можно с двух сторон втулку терануть, чтобы удалось накинуть рожковый ключ.
А с генератора н/о  ВАЗ-2112  не подойдут? Там подшипники 303 и 202 по моему. Могу размеры померить.
а зачем с ваза? в любом магазине подшипников найдете аналоги гораздо лучшие чем китайские. да и вазовские.
  Спасибо большое ,а на МК такой же генератор ? , можно фото его выложить
Найти вазовский магазин гораздо проще,чем магазин подшипников!!! Посмотрел по таблице размеров. Один в один как с генератора на ВАЗ-2110 нового образца. Цена в магазине 80руб./шт.
http://s019.radikal.ru/i628/1204/21/bedd5fc6e79ft.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1204/0d/1be03cc0fac7t.jpg
логично но там обычно не особое качество и дороже в 2 раза))) даже у нас на город 3 магазина подшипников с ассртиментом от китая до скф. ну это я так.. привередничаю. помню как на десятке менял их три раза за месяц пока удачные не попались
