Бортовик Уфимского кросса
nailgir
Ребят добрый вечер, подскажите, чет салон долго прогреваться стал, раньше в машине ташкент был, а сейчас до работы доезжаю, машина еще не нагревается! что сделал:
1. Салонный фильтр снял (ради эксперимента)
2. картонку поставил перед радиатором
Завтра думаю мору задрать и воздух выгнать из системы (как вариант, знаю что система должна сама выгонять воздух в рашерительный, но уже просто не знаю что думать)
  В 17.12.2012 в 17:02, nailgir сказал:
Завтра думаю морду задрать и воздух выгнать из системы (как вариант, знаю что система должна сама выгонять воздух в расширительный, но уже просто не знаю что думать)
Не поможет выгнать воздух.
Нужно дождаться включения вентиляторов,при этом открутить расширительный бачок(крепится на три самореза) и поднять его вверх на максимальную длину шланга.
И как вариант соскочила оплетка тросика(зима-лето) и воздух забирается помимо радиатора печки.
Тросик соскочить может 100%, у меня такое было. Соскачил с регулировки холодный-горячий,с самой заслонки,с той, что на корпусе печки.
Ну и как еще вариант-залепи заборные салонного вентилятора перед лобовым снаружи-под капотом еще они есть-вот с них и пусть тянет
Ну вот какие наблюдения:
1. Температура двигателя не росла больше 79-80 градусов
2. Морда закрыта и сверху двигателя лежит войлок
3. Вентилятор на радиаторе не крутится
Но вот что я заметил, сейчас утром подъезжая к работе остановился на обочине, и дал просраться двигателю, до отсечки, и что бы вы думали температура полезла на верх, и до работы еще около 3 км, температура держалась 91-92 градуса, и сразу стало тепло в салоне, от сюда следует, что холодно в салоне из за не прогретого двигателя, причины:
1. либо воздушная пробка была, и я ее выгнал
2. либо термостат шалит
Ребят какие соображения?
Такая же проблема. Но у меня через раз, то быстро нагревается, то за всю дорогу на работу (40мин) чуть тепло становиться. Может и вправду термостат? Как проверить?
Еще заметил что сифонит холодным воздухом в ноги, но не стороны печки, а со стороны крыльев из под обшивки! Ни у кого такого нет?
  В 19.12.2012 в 04:18, McLaren163 сказал:
Аналогично с водительской стороны несет холодом в левую ногу.Впечатление такое,будто в двери снизу щель на улицу.Может это  из под переднего крыла в  неприкрытое пространство в прихлопе двери ? Как с правой стороны-не знаю.
Друзья. А не из таких-ли люков в полу по ногам холодом несет как в посте у Кирила? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10525.210.html
  В 19.12.2012 в 05:57, ив-48 сказал:
За педалями есть пластиковая заглушка  6 на 10 см примерно-ее легко проверить,закрыта или нет-под покрытием на сгибе перед перегородкой движка.
