Бортовик Уфимского кросса
nailgir
Ну вот какие наблюдения:
1. Температура двигателя не росла больше 79-80 градусов
2. Морда закрыта и сверху двигателя лежит войлок
3. Вентилятор на радиаторе не крутится
Но вот что я заметил, сейчас утром подъезжая к работе остановился на обочине, и дал просраться двигателю, до отсечки, и что бы вы думали температура полезла на верх, и до работы еще около 3 км, температура держалась 91-92 градуса, и сразу стало тепло в салоне, от сюда следует, что холодно в салоне из за не прогретого двигателя, причины:
1. либо воздушная пробка была, и я ее выгнал
2. либо термостат шалит
Ребят какие соображения?
Если была бы пробка, и она "рассосалась",то уровень антифриза бы стал меньше. Посмотри.
Ребята дорый день, уровень антифриза проверять лучше на холодном или горячем двигателе? у меня какае та мистика, на холодном двигателе антифриза в расширительном бочке ваще нет, а как только завел, он мне середину выдал, ваще ни чего понять не могу!
у меня на холодном при -20 чуть ниже отметки минимум,
при нулевой температуре ровно по середине меж отметками.
на горячем двигателе главное чтобы не выливалось из расширительного бачка.
у меня на горячем как раз на максимуме.
Пробег 19570км!!!!
Вопрос с холодом решил, но при сильных морозах еще не проверял!
Поставил защиту, дырень снизу закрылась двигатель стал греться!
Наступает 3 ТО, плановое замена жидкости ГУРа, кто менял, подскажите что лить!
3 декстрон, по производителю определяйтесь сами.
Пробег 20000 км!!!!
Вчера наконец то привезли корректор, поехал поменял по гарантии!!!
Не скажу что прям идеально работает, как то с прерыванием подымает и опускает, даже если еще раз поломается, уже не буду менять, буду сам перепаивать!
Ну и время 3ТО, решил делать сам, чет не охото за работы выкладывать 2850, ну и фильтра у них стоят мама дорогая, воздушный фильтра 900р, когда в магазине он стоит 300р!!!
Ну и планы на будущее!!
1. Пневмоподушки
2. реле ДХО в противотуманые фары (мои ДХО уже как то горят не очень, пару лампочек мигает)
3. Замена передних стоек и пружин (стойки хочу купить те которые предложил Сан Юрич, которые не падают на 2 см)
Пробег 20000 км!!!!
1. Пневмоподушки
Чтоб не сгорал корректор(у нас слабое место)-выставь фары и отключи  обое-при включении зажигания они работать начинают,я ими практически не пользовался и один сгорел-сейчас его на место пока не ставлю,на СТО вывел по норме фары и корректоры отключены -нам они только на техосмотре понадобятся.
Ну я как бы считаю что если есть, то пускай стоят, а если сгорят, то можно настроить и збаить на них! да и на край есть у меня микронщик толковый!
Ну вот и сделал ТО, решил делать сам, почему спросяти наверное, ну дорого просят в салонах! Итак в сервесной книжке под замену фильтр масленый, воздушный, завмена масло в двигателе, замена жидкости в ГУРе, теперь по ценам
1. Масло Q8 5W-40 (на предыдущей машине лил его постоянно, нареканий нет) 800р
2. Фильтр масленый аналоговый от тойты 154р
3.  Фильтр воздушный 200 рублей
4 Жидкость в ГУР 2л по 230 рублей, итого 460 рублей, Dexron 3
5. Работы по замене масла и жидкости ГУРа 400 рублей
6. Протяжка ходовой (бесплатный, отец друга работает мастером в замене масло, пока масло капало, взял ключи и протянул ходовую)
Итого 2014 рублей, я думаю веский аргумент против 7200 рублей!
Всем удачи на дорогах!
Стесняюсь сказать, там всего 800 грамм надо.
