Штатные колонки
Вопрос такой. Поставил магнитолу JVC KW-XC407EE. При максимальном уровне 50 на 30 начинают хрипеть передние динамики. Задумался над их заменой. Нигде в инструкции не нашел какие в дверях динамики(фирма, размер) придется разбирать наверное. Посоветйте какие блины 6х9 назад поставить?
  • Ответов 34
Какую музыку чаще слушаешь?
в принципе колонки родные у меня за 3 дня сгорели;) , стоят там 15 радиуса колонки с нестандартным крепежом!
Я поставил спереди HERZ 16 радиуса на 4мм проставки стоят они гдето 2500 р (это разведёнки , т.е. вместе с пищалками) пара
Сзади либо блины, лучше конечно тож типа герцов поставить , либо просто Сабик небольшой например Prologi 9-12 радиуса стоит 2000-3000 р и усилок небольшой 2000-4000 , либо два отдельных усилка.
При таких разводках хорошо бы ёмкость ещё воткнуть 1000-..., ну и аккумулятор новый помощнее ;)
RAIDER привет!
Подскажи пожалуйста, какие точно колонки подойдут на зад (сабик и усилки мне не к чему).
А те что ты в дверях поменял, на HERZ, они с фильтрами?
sam
Привет!
подойдут любые колонки 15-16 радиуса (родные 15-й радиус) , советую ставить ГЕРЦ только итальянские . а не Китай!!! они хорошо держат все три диапазона -  это про передние.
П о поводу задних у меня лично стоят Пионеры 16-го радиуса 2-х полосные,  но только потому, что я их купил за 600р пару.  Советую поставить блины ГЕРЦ трёхполосные , ну либо басовые, при условии передних разведёнок на 2-ве другие полосы.
Технические характеристики
Тип: коаксиальная
Количество полос: 3 полос
Размеры динамиков: Габариты мм 150х230
Глубина, см.: 76см
Номинальная мощность: 180 Вт
Максимальная мощность: 120 Вт
Частотный диапазон (Гц): 45-22000 Гц
Чувствительность (дБ): 95 дБ
Сопротивление (Ом): 4 Ом
Прочее: Дополнительная информация:Сопротивление 4 Ом.;
http://s49.radikal.ru/i124/0905/c6/1262fc5ce6bb.jpg
Количество полос 2 полос
Тип коаксиальная
Сопротивление (Ом) 4 Ом
Чувствительность (дБ) 92 дБ
Частотный диапазон (Гц) 60-20000 Гц
Максимальная мощность 140 Вт
Номинальная мощность 140 Вт
Глубина, см. 6.2см
Размеры динамиков Габариты мм 127х178
http://s51.radikal.ru/i134/0905/54/096a0cbfc58b.jpg
да по стоимости : 1500-3000р не могу точно сказать скока у вас они стоят, у нас 2500-2600.
Да только тут есть ньюанс какой мафон у тя стоит.?
Вот такой потянет? Хотя я собирался менять, но пока не подобрал ничего :(
http://www.geely-club.com/component/option,com_smf/Itemid,61/action,mgallery/sa,item/id,90/
Призрак
sony впринципе агрессивные колонки под металл! мне лично сони мафон нравится.
пионеры колонки не алё по сравнению с герцами просто отдыхают, помимо герцов много колонок, например JBL, пролоджи, мистери и тд. ставь то что по карману всё равно без усилителя , а лучше двух  и тем более без хорошего мафона тысяч эдак за 7-10000 р качество не уловишь!
