Призрак Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Вопрос такой. Поставил магнитолу JVC KW-XC407EE. При максимальном уровне 50 на 30 начинают хрипеть передние динамики. Задумался над их заменой. Нигде в инструкции не нашел какие в дверях динамики(фирма, размер) придется разбирать наверное. Посоветйте какие блины 6х9 назад поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Какую музыку чаще слушаешь? в принципе колонки родные у меня за 3 дня сгорели , стоят там 15 радиуса колонки с нестандартным крепежом! Я поставил спереди HERZ 16 радиуса на 4мм проставки стоят они гдето 2500 р (это разведёнки , т.е. вместе с пищалками) пара Сзади либо блины, лучше конечно тож типа герцов поставить , либо просто Сабик небольшой например Prologi 9-12 радиуса стоит 2000-3000 р и усилок небольшой 2000-4000 , либо два отдельных усилка. При таких разводках хорошо бы ёмкость ещё воткнуть 1000-..., ну и аккумулятор новый помощнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 RAIDER привет! Подскажи пожалуйста, какие точно колонки подойдут на зад (сабик и усилки мне не к чему). А те что ты в дверях поменял, на HERZ, они с фильтрами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 sam Привет! подойдут любые колонки 15-16 радиуса (родные 15-й радиус) , советую ставить ГЕРЦ только итальянские . а не Китай!!! они хорошо держат все три диапазона - это про передние. П о поводу задних у меня лично стоят Пионеры 16-го радиуса 2-х полосные, но только потому, что я их купил за 600р пару. Советую поставить блины ГЕРЦ трёхполосные , ну либо басовые, при условии передних разведёнок на 2-ве другие полосы. Технические характеристики Тип: коаксиальная Количество полос: 3 полос Размеры динамиков: Габариты мм 150х230 Глубина, см.: 76см Номинальная мощность: 180 Вт Максимальная мощность: 120 Вт Частотный диапазон (Гц): 45-22000 Гц Чувствительность (дБ): 95 дБ Сопротивление (Ом): 4 Ом Прочее: Дополнительная информация:Сопротивление 4 Ом.; http://s49.radikal.ru/i124/0905/c6/1262fc5ce6bb.jpg Количество полос 2 полос Тип коаксиальная Сопротивление (Ом) 4 Ом Чувствительность (дБ) 92 дБ Частотный диапазон (Гц) 60-20000 Гц Максимальная мощность 140 Вт Номинальная мощность 140 Вт Глубина, см. 6.2см Размеры динамиков Габариты мм 127х178 http://s51.radikal.ru/i134/0905/54/096a0cbfc58b.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 да по стоимости : 1500-3000р не могу точно сказать скока у вас они стоят, у нас 2500-2600. Да только тут есть ньюанс какой мафон у тя стоит.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Вот такой потянет? Хотя я собирался менять, но пока не подобрал ничего http://www.geely-club.com/component/option,com_smf/Itemid,61/action,mgallery/sa,item/id,90/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Призрак Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 RAIDER! А если такие Sony XS-F1735 вперед и PIONEER TS-A6903I назад,сильно хужее Hertzов будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 http://www.geely-club.com/component/option,com_smf/Itemid,61/topic,287.new.html/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 почитай как я сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 4 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Призрак sony впринципе агрессивные колонки под металл! мне лично сони мафон нравится. пионеры колонки не алё по сравнению с герцами просто отдыхают, помимо герцов много колонок, например JBL, пролоджи, мистери и тд. ставь то что по карману всё равно без усилителя , а лучше двух и тем более без хорошего мафона тысяч эдак за 7-10000 р качество не уловишь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
