uvinal Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 В 09.10.2014 в 18:51, FAnL сказал: В общем-то касается Лады но не Гранты. Возможно уже читали. И всё-же.http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1787883/ Ещё бы хотелось услышать какие-то комменты.А какие тут могут быть комменты? Вот когда встанет на конвеер, тогда можно и о чём- то говорить, а пока это фантом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Андрей. Фантом с ценой озвученной Директором предприятия. Не странно ли. При этом рассказано, что, где и зачем. Не рановато они начали рекламу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 В 10.10.2014 в 14:54, FAnL сказал: Андрей. Фантом с ценой озвученной Директором предприятия. Не странно ли. При этом рассказано, что, где и зачем. Не рановато они начали рекламу.Вот именно, что рановато, особенно в отношении цены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Grin сказал: Это будет силовой агрегат объемом 1,4 литра с 16 клапанами. Благодаря турбонаддуву, мощность мотора составит 100 лошадиных сил. Ужас.У Лифан не турбированный 1.3 л. 94 л/с, Чанган не турбированный 1.4л. 101 л/с, не турбированный ФАВ 1,3л мощностью 91 л. с. Найма 1.3л мощностью 97л.с.У Чери турбированный 1,3-литровый агрегат, развивающий 126 л. с. и 180 НмК сожалению нет моторов 1.4л, но есть 1.5л. мощностью 140-150 л/с.Из этого можно посчитать, что турбированный ВАЗ с мотором 1.4л должен выдавать 133 л/с, Тольяттинцы Куда вы дели 33 коровы? Тьфу кобылы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 pavel43rus сказал: Тольяттинцы Куда вы дели 33 коровы?Как куда? Как всегда проеПЕли или спёрли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vort Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 pavel43rus сказал: Ужас. У Лифан не турбированный 1.3 л. 94 л/с, Чанган не турбированный 1.4л. 101 л/с, не турбированный ФАВ 1,3л мощностью 91 л. с. Найма 1.3л мощностью 97л.с. У Чери турбированный 1,3-литровый агрегат, развивающий 126 л. с. и 180 Нм К сожалению нет моторов 1.4л, но есть 1.5л. мощностью 140-150 л/с. Из этого можно посчитать, что турбированный ВАЗ с мотором 1.4л должен выдавать 133 л/с, Тольяттинцы Куда вы дели 33 коровы? Тьфу кобылы.Это просто опечатка в статье.149 лошадей у этого двигателя,в сети вся информация о разработке этого двигателя присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monroy Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 У меня джилька мк, 4 месяца, пробег 15 000 км., разбил Сейчас на гранте катаюсь, у племянника отобрал на время, пробег тоже 15 000, правда за полтора года.У племянника это первая машина, первые права, поэтому два раза разбивал морду довольно сильно, при небольшой скорости, по каско делали в общей сложности на 390 косарей, оба раза на эвакуаторе увозили.Джильку долбанул на трассе, скорость 70-80 км/час, вьехал в четверку, бампер, крылья, усилитель бампера под замену, фары - только нижнее крепление обломилось, но тоже под замену. Сработали ремни(преднатежитель), и подушки безопасности. Жена коленом бардачок сломала, я нос два дня чуствовал после поцелуя с подушкой . Остатки бампера проволокой примотал, 180 км. своим ходом добирался (120-140 км/час), да и потом еще тысячу накатал.Вообщем это я к чему: когда джильку покупал все дружки в один голос твердили, зачем тебе эта консервная банка, А ВДРУГ ЧЁ? Она ж сминается до багажника. Возьми лучше гранту, приору калину логана.... они не ломаются а твой китай до первого то.Как практика показала китай нисколько не хуже ваза. Они все уже приехали посмотреть на джильку, отношение к китаю изменилось. По поводу сравнения джили и гранты, джилька лучше.Педали мягче и адекватнее, также как и руль, на 140 км/час гранту болтать по колее начинает, не смертельно но напрягает, у джильки такого нет.Коробки воют одинаково, только у гранты ещё и хруст какой то, на заднем диване тесно ногам даже ребёнку при выдвинутых полностью передних сидениях, сцепление иногда с какими то ударами срабатывает, не работает какой то датчик - горит лампочка на панели.Правда надо отдать должное, гранта намного быстрее разгоняется, это её единственный плюс.Какие то поломки на гранте были у племянника, но не помню, джилька не ломалась...Гранта хорошая машина но косяков хватает, поэтому когда покупал выбрал джильку.Если надо потом могу фотки битой джильки выложить, с безопасностью у нее все ок. А сравнивать машины можно очень долго, и там и там есть минусы и плюсы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 monroy сказал: Если надо потом могу фотки битой джильки выложить, с безопасностью у нее все ок.Если не трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 10.10.2014 в 17:13, pavel43rus сказал: Из этого можно посчитать, что турбированный ВАЗ с мотором 1.4л должен выдавать 133 л/с, Тольяттинцы Куда вы дели 33 коровы? Тьфу кобылы. Кстати, об этом я слышал по радио, там сказали, что т.к. машина бюджетная, то она подразумевает и низкую налоговую ставку, поэтому двигатели дефорсируют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 2garin6 сказал: машина бюджетная, то она подразумевает и низкую налоговую ставку, поэтому двигатели дефорсируют.А смысл, налог от 100 до 150 пони одинаковый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
