ahtoxa24 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 @Джильбарс,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamsesIV Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 фух.Победа.Единственный косяк был-кнопку по рисунку подключил,собрал,а оно постоянный минус даёт.Грешил на что угодно,но не на кнопку.В итоге спалил предохранитель освещения салона)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Легко отделался)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Установил. Все шикарно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN N Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Я тоже загорелся идеей открытия замка багажника с кнопки из салона(без сиги). Делать решил через реле с управлением скорей всего по плюсу(изменить по ходу дела будет не сложно) и по возможности с раздельным питанием реле и сервопривода. Отсюда пара вопросов: с чего лучше в задней части авто взять питание для СП, в идеале было-бы запитаться прямо в задней двери, там-же расположить и коммутирующее его реле, но пока кроме плафона освещения багажника ничего не придумал, и соответственно откуда спереди запитать кнопку, желательно чтоб при закрытии замков питание пропадало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
