Мяхалыч Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Но каким образом её вытащить то? Сегодня не так то уж и холодно было +10 где-то. Летом в жару тоже пытался достать. Как я понял нужно отвёртку в паз справа от заглушки пихать, там защёлка отойдёт и заглушка сама вылезти должна... но как видно не обязана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Вроде так, к сожалению не помню точно, один раз снимал всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJClassic Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Столкнулся с такой проблемой лючёк снять не получилось.Как отковырять заглушку (лючёк). За ранние спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Столкнулся с такой проблемой лючёк снять не получилось.Как отковырять заглушку (лючёк). За ранние спасибо. Острой отверточкой аккуратно и неторопясь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burbulik777 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Столкнулся с такой проблемой лючёк снять не получилось.Как отковырять заглушку (лючёк). За ранние спасибо. Острой отверточкой аккуратно и неторопясь. А если на работу надо мчать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 А если на работу надо мчать? На буксире? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 А если на работу надо мчать? На буксире? Мда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Себе так сделал. Снял черную накладку с хромированным отражателем, отломал верхние и нижние скобы, боковые оставил. Просверлил и закрепил накладку черным саморезом, аккуратно и не видно. В случае надобности накладку легко снять и меньше риск повредить пластмассу бампера при буксировке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Себе так сделал. Снял черную накладку с хромированным отражателем, отломал верхние и нижние скобы, боковые оставил. Просверлил и закрепил накладку черным саморезом, аккуратно и не видно. В случае надобности накладку легко снять и меньше риск повредить пластмассу бампера при буксировке. Фото в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Да, Каюм, покажи. На своей машинке раза три (на даче ) пытался вынуть накладку (заглушку) чтобы увидеть куда вкручивать проушину. Так и не смог!Вот так застрянешь и мужики засмеют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
