Буксировочный крюк.
Там гайка приварена к пластине, пластина на контактной сварке приварена к лонжерону. Попробуй высверлить эту пластину по местам сварки и выправить или заменить.
У меня тоже оторвало ее спереди. Мне сварщик по моей просьбе обварил ее сплошным швом к лонжерону. Теперь вырвет только с лонжероном...
У меня пластину не оторвало по месту сварки.Она с одной сторону вмялась,с другой как волна.Если кувалдой попробовать по крюку  хуже не будет.Просто не хочется бампер снимать.Фото  из интернета.
1537454663608 default
Изменено пользователем Sergei H.
Пришлось снимать бампер.Пластину выправил.Слишком слабовато это крепление.Даже если от руки за крюк из стороны в стороны шевелить,играет она.Поэтому наверное кронштейн и сделан овалом.Если и тащить машину только строго вперед.Думал как усилить,не придумал.Здесь если только полностью усиливать весь лонжерон наваривая металл хотя бы тройку.
если получится сделаю фото. там все под защитой и подкрылком запрятано.
Только такие фото получились.   Все закрыто подкрылком.  Первое фото снаружи-снизу. Второе из моторного отсека.
Да. Гайка на соплях и в любой момент может оторваться. У меня тоже "гуляет", если трос идёт в сторону. Тут китайцы конкретную подлянку кинули. И усиливать проблемно - трудно подлезть.
Главное сам кронштейн из 5мм железа.А пластина на которую он крепится к лонжерону из двойки ,где гайки приварены.Усиливать только как у Алексея,больше ничего не придумаешь.Бампер снять не проблема минут 30.А вот ставить,если одному уже сложнее.За фото спасибо,Алексей.
