Буксировочный крюк.
Но каким образом её вытащить то? Сегодня не так то уж и холодно было +10 где-то. Летом в жару тоже пытался достать. Как я понял нужно отвёртку в паз справа от заглушки пихать, там защёлка отойдёт и заглушка сама вылезти должна... но как видно не обязана  :(
Вроде так, к сожалению не помню точно, один раз снимал всего.
Столкнулся с такой проблемой лючёк снять не получилось.Как отковырять заглушку (лючёк). За ранние спасибо.
Острой отверточкой аккуратно и неторопясь.
А если на работу надо мчать?
Себе так сделал. Снял черную накладку с хромированным отражателем, отломал верхние и нижние скобы, боковые оставил. Просверлил и закрепил накладку черным саморезом, аккуратно и не видно. В случае надобности накладку легко снять и меньше риск повредить пластмассу бампера при буксировке.
Фото в студию!
Да, Каюм, покажи.
На своей машинке раза три (на даче ) пытался вынуть накладку (заглушку) чтобы увидеть куда вкручивать проушину. Так и не смог!Вот так застрянешь и мужики засмеют... :))
