Форсунки инжектораВ
Alexandr75
Похоже, но- не то.
Распылитель инжектора
Замена
1. Примите меры по предотвращению утечек бензина.
2. Снимите пластиковые крышки двигателя.
3. Отключите жгут проводов двигателя [4G18-
3724100](рис.20).
(a) Снимите штуцер распылителя.
(B) Снимите шланг выхлопных газов.
4. Снимите топливную трубку
(a) Снимите зажимы трубки подачи масла.
(B) Снимите трубку подачи масла с распределительной
трубки топлива.
Примечания:
• Проверьте наличие грязи на топливной трубке и штуцере перед снятием, при наличии
вытрите.
• Снимайте только при помощи рук.
• Проверьте сторонние частицы на контактной поверхности трубки и удалите их при наличии.
• Закройте трубку пластиковым пакетом во избежание попадания сторонних частиц и
повреждения трубки.
5. Снимите топливную трубку
Снимите 2 болта и трубку подачи масла (вместе с распылителем).
6. Снимите компоненты распылителя.
Снимите 4 распылителя с трубки подачи масла.
7. Установите компоненты распылителя.
Нанесите тонкий слой бензина на кольцо и поверните вправо и влево для установки распылителя
на трубку подачи масла.
Примечания:
• Не вращайте кольцо.
• Проверьте свободное вращение распылителя после установки, если нет – замените кольцо.
8. Установите топливный шланг.
Установите топливный шланг на трубку подачи масла.
Примечания:
• Проверьте повреждения или посторонние материалы на стороне прилегания топливной
трубки.
• После установки, вручную потяните трубку, чтобы убедиться в надежности ее крепления.
Рис.20
15
Топливо - Распылитель инжектора
9. Установите распределитель топлива [4G18-1112110].
(a) Проверьте кольцо распылителя и замените его, если оно повреждено.
(B) Установите прокладку на головку блока цилиндров.
© Установите распределитель топлива вместе с
распылителем. Момент затяжки: 19Нм
(d) Установите зажимы
топливной трубки.
Момент затяжки: 9 Нм
10. Проверьте работу топливного насоса и проверьте утечки топлива.
это руководство с нашей машины
Всем здасте!
Видимо проблема у Александра решилась? Поделитесь. У меня следующее. Двигатель заводиться без проблем, но при трогании троит, не хочет ехать, слышны прострелы в глушак, хотя на холостом ходу газую прострелов нет . Двигатель откликается адекватно. После прогрева (метров 300 проеду) все становиться нормально. Утром из гаража выезжаю тоже все нормально. Свечи, провода , катушки поменял- не помогло. Грешу на форсунки, такое ощущение как будто контакт пропадает???
Хотел сегодня по очереди снимать\втыкать фишки топливных форсунок, чтобы определить в каком цилиндре проблемы, т.к. подтраивает,
Но не разобрался как снять. Слева от фишки серая планка поднимается на верх, а как дальше снять не знаю, пытался тянуть вверх черную часть, не вытаскивается, слишком большое усилие приложить побоялся применять, чтобы не сломать.
Прикладываю фоточку. Может подскажете последовательность действий.
http://s019.radikal.ru/i639/1406/65/c42e03c2d898t.jpg
Здравствуйте может подскажете номер или аналог уплотнительных колец на Вижен?  В каталоге нет номера !!
        С уважением
