не правильно светит фара
ijul
проходил ТО-0. при проверки фар, по прибору,  правая светит чётко. граница света и тени в виде чёткой ломаной линии.
А вот левая даёт просто световое пятно как от фонаря. Это как нибудь регулируется? Если это не исправляется, то гарантийный ли это случай?
ЗЫ про ТО отпишусь в соответствующей теме.
С лампой может быть 2 варианта (при условии, что сама линза собрана правильно и шторка на месте, пластик гнезда под лампу не расплавлен):
- деффектная лампа (колба с нитью перекошена относительно оси лампы и базового фланца)
- неправильно установлена лампа (сектор на фланце лампы не попал в гнездо на лампе или что-то попало под фланец лампы)
В таких случаях нить не попадает в фокус оптической системы рефлектор-линза-шторка
первым делом попробуй поправить лампу,если не поможет-замени. но самый край -горонтия,если захочешь с этим связываться.я бы лучше к ребятам в какой нибудь сервис съездил и за то что они всё исправят-заплатил.а дилеры-козлы криворукие.понтов много. а толку ноль!Проверено!
Да бы не плодить новых тем.
На моем Кроссе, вчера потух ближний свет, подскажите, что может быть, машина новая и недели не проездил?
Сами лампочки и предохранитель проверяли?
