Перекус
betmanhm
Обычно такой салат делаем когда очень лениво чтото грандиозное готовить, а перекусить хочется.
На салат отвариваем: картофель, яйца. Все чистим.
Также берем колбасу (копчености можно), морковь по-корейски, майонез.
И тут возможны 2 варианта:
1) все что выше написано трем на терке самой крупной и потом майонез и получаем салат + зелени какой нить и соли.
2) берем все ингредиенты и также натераем на крупной терке, но теперь все это дело в пропорциях как хотим ложим на лаваш смазанный майонезом и получаем => аля шаурма.
Кто то можем сказать что это муторно, но когда это все есть в холодильнике в готовом виде просто завернул и поел. Особенно когда лень готовить, а охото перекусить
Пицца за 4 минуты!
Берет тесто пельменное, раскатываем тонко (примерно 0,5 см).
Понадобится колбаса полукопченая или копченая, майонез, кетчуп, сыр.
Тонкий слой теста ложим на металлическую решетку от микроволновки (у кого есть она тот поймет). Затем аккуратно намазываем смесь майонеза с кетчупом. Сверху плотно ложим колбасу нарезанную кольцами тонкими. Ставим в микроволновку на полную мощность на 2-3 минуты, после этого времени аккуратно прихватками достаем решетку и посыпаем сыром (лучше побольше чтобы не так было суховато), и еще минут на 1-2. Получается довольно таки интересная вещь, вкусная. Есть лучше пока не остыло.
Края теста лучше тоже смазывать майонезом с кетчупом, иначе засохнут. На долго тесто не стоит а то в уголек превратится.
Мужики! Без обид....  Нет слова "ложим" - есть "кладём".
