Не горит панель приборов...
Antoha007
В общем проблема такая, некоторое время назад стала изредка гаснуть панель приборов (только подсветка) и происходит это только когда машина прогреется. Сейчас же стало чаще и порой не горит постоянно. Кто сталкивался подскажите, где и чем лечить...
Antoha007, Наверное, авто у тя СК-1. Твоя проблема в регуляторе яркости подсветки приборов (вылет предохранителя отразился б на габаритах и подсветке других элеменов салона).
Проверку начни с подачи напруги напрямую, в обход регулятора - перемкни в отстегнутом разъеме зелено-белый с красно-белым проводами. Включаем габариты - ПП  наверняка засветится на максимальной яркости (вылет всех светодиодов подсветки невероятное событие, проблемы с проводами - аналогично). Затем, разбираемся с регулятором.
Наверняка вылетел светодиод на плате блочка регулятора (либо подорвалась дорожка). Начни с него На плате он в свободном доступе, под колесиком. Если не поможет, то разборки с другими компонентами регулятора. Карочь, вот его схема. Обычный мультивибратор, управление яркостью происходит изменением скважности импульса.
Панель с регуляторами нужно отстегивать снизу!!!
Светодиод на левом фото, внизу под колесиком
http://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=28807&t=1
Схема регулятора и его распиновка разъема:
1, 2 - Выход папряжения питания подсветки панели приборов (импульсы с изменяемой скважностью). Розовый (Красно-Белый, на ПП приходит Красно-Синий) провод
3, 4, 6 - Плюс питания (линия L, питание габаритных огней). Зелено-Белый провод
5 - Минус питания (земля/корпус). Черный провод
width=300 height=207http://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=28817&t=1[/img]
Все это при условии, если дружишь с паяльником...
Еще могу порекомендовать попутно доработать режим включения подсветки ПП. Затраты для доработки два диода типа 4004. Если еще добавить 2 диода, то и режимы работы стеклоподъемников можно так же изменить. Подробности уже по ссылкам (смотри так же внутренние переходы)
http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=100889#p100889
http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=175792#p175792 = http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=189485#p189485
Проще поставить новый регулятор, цена вопроса 70 рублей. На сколько я понимаю он легко снимается???
