Geely MK "Спелая вишня"
Valdemar
Здравствуйте,в декабре 2011 года купил свою первую иномарку в полной комплектации  ,до этого два ВАЗа 05.Есть такой вопрос:на приборной панели горит красным цветом символ подушки безопасности , а в инструкции по эксплуатации сказано -"Если этот знак горит,значит что-то не так" .Была мысль что инструкция устарела.Может кто подскажет в чем дело?Может быть это норма?Зараннее спасибо
включаешь замок зажигания-загорается,спустя некоторое время-гаснет.если не так-ехай на диагностику!
Это значит,что подушка была активирована(сработала).Как-то так.Это вам в салон надо обращаться,такого не должно быть 100%!!!!Смею предположить,что машина после аварии,либо просто заводской дефект.Этот знак при покупке горел????
На заведённой горит?
Просто тестирование при включении зажигания не проходит в штатном режиме, не нравится что-то электронике (скорее всего контакт где-то отошёл, и не обязательно, что в самой подушке, очень может быть, что в датчиках удара). По поводу того, что машина аварийная и подушка сработала... думаю, что полная фигня ( [b]Geely MK[/b], извини  :))) если бы это случилось, они бы просто лампу "погасили", и ездил бы хозяин ещё пару лет, пока инструкцию до конца не дочитал. Не, в твоём случае это маловероятно.
Повторюсь)
"Смею предположить,что машина после аварии,либо просто заводской дефект."
Абсолютно верно!
Сам бы я туда не полез. Привык искать неисправности "под током", чтоб было куда тестером ткнуть. А тут можно запросто нарваться на срабатывание пиропатрона и получить подушкой по очкам... :) Советую обратиться в сервис.
