Свет заднего хода
держится он на боковых клипсах  и пару креплений внизу в районе выхлопной трубы(семетрично по задней плоскости), и по одной клипсе в районе где крыло с бампером соединяется. Всего шесть точек крепления. ну если эти штуки вставлять то по весу выдержит
  • Ответов 24
Я себе делал так, купил лампочку такую же как и в фаре, разбил, все выковырнул из нее и впаял в нее лампочку Н3(проводок эт + впаиваем в середку, а минусом служит сам корпус Н3( лампочку Н3 вставляем внутрь и клеем(эбоксидкой, ее внутрь наливаем и фиксируем лампочку, например изолентой до полного высыхания, сохнет долго), я аккуратно склеивал холодной сваркой по кругу и фиксировал изолентой, после застывания  снимаем изоленту протираем лампочку спиртом и вставляем на место... так что получается, что в противотуманках, что в ЗХ стоят лампы Н3...
впередних вроде 55-ки стоят .если не ошибаюсь
  В 26.01.2012 в 07:19, Sergey050481 сказал:
Молодэц!!!!!! Все гениальное просто и самое главное дешево. Себе так сделаю. Отчет с меня. А, и плюсик еще от меня.......
Меня ваттность лампы интересует не столько из-за пластика фары, сколько из-за номинала предохранителей.
А так всем спасибо!
Думаю вопрос раскрыт вполне достаточно - тему можно закрывать!
предохранители это одно, но еще и жабка заднего хода имеется. Нагрузка дополнительная на контакты.
В любом случае не понимаю, как задние прожекторы помогут в обзорности мертвой зоны сзади авто при движении назад именно эта задача ставилась изначально ТС.
Да и в редких случаях на трассе ты можешь оказаться не один, когда врубишь сзади прожекторы заднего хода. Каково будет заднему водиле от таких зайчиков? ИМХО. Этого достаточно, что б так не тюнинховать задние фонари  :(...
Нормально все светит, да и ни кого не ослепляет... изначально там стоят лампы на 21Вт, а переделываеш на 55Вт... что бы там что то поплавилось(включая контакты) эт наверное весь день задом ездить надо и то наврят ли...
