Не включается бензонасос
Нужна помощь, вечером приехал с работы как обычно, никаких проблем в поведении машины не было. Утром при попытке завестись при включении зажигания не услышал работу бензонасоса. Естественно не завелась. Скинул клемму аккумулятора, покурил. Поставил на место. Все то же самое. Ушел домой думать, какие возможны причины:
1. Перегорел предохранитель бензонасоса (а он вообще есть у нас? В схеме предохранителей его не нашел, есть только общий предохранитель Питание ЭБУ ДВС и системы впрыска на 30А)
2. Реле топливного насоса. Как проверить безопасно?
3. Сигнализация. Мне дилер при продаже поставил ее на разрыв цепи бензонасоса, тока я даже понятия не имею, где они прицепились к проводке насоса.
4. Собственно сам бензонасос - самый плохой вариант, подскажите, пожалуйста, по аналогам есть ли что-нибудь?
Может кто-нибудь посоветует, что еще имеет смысл проверить?
первым делом надо найти реле от сигналки которая блокирует бензонасос.я знаю как они там(в салонах)делают монтаж!!!!не раз приходилось за ними переделовать!
У меня такое было ни с чего, просто ехал и заглох, потом дотянули до гаражей, завелась, но глохла если едешь, бензонасос работал как-то не так, то долго качал, то не включался вообще. Притянули на сервис, и начали звонить провода, бензонасос именно у меня (без доп сигналки) управляет компьютер под передним пассажирским бардачком (это тот который чипуют, прошивают) так вот пока дергали шину под капотом бензонасос, то работал то пропадал, и после извлечения шины и вставки обратно, как нужно на защелки, все заработало и работает как ничего и не происходило. Так что первым делом, полезьте передерните шину компа.
Отвез машину на эвакуаторе на сервис, вердикт такой: на бензонасосе окислилась плюсовая клемма. Все реле и сигнализация в норме. Блин, соединительные клеммы в этом автомобиле очень проблеммное место. Плюсовая клемма в колодке предохранителей, минусовая клемма в левой противотуманке и плюсовая клемма на бензонасосе - везде окисление, возрастает сопротивление, возникает локальный нагрев обгорание и потеря контакта. Пугает то, что в этот раз это касается проводки в бензобаке.
а где именно плюсовая в колодке предохранителей? И что сделали в сервисе? просто судя по всему у нас с вами одинаковая ситуация....
Aphina, в сервисе сняли подушку заднего сиденья, она просто на 2 защелках и крючке держится, сняли лючок отверстия по центру под подушкой сиденья, чтобы добраться до бензонасоса. Прозвонили контакты. Оказалось питание на бензонасос подается. После чего мастер снял бензонасос вместе с поплавком и стаканом, в котором он установлен. Разобрал всю эту конструкцию, зачистил контакты внутри, собрал назад. После этого все заработало. Когда он мне машину отдавал, он мне кратко это рассказал, сам я это не видел, сказал еще, что если ситуация повторится, лучше поставить новый бензонасос.
На странице выложена картинка со списком предохранителей, на ней в самом конце под номером 38 указано Реле топливного насоса (100 А).
Привет всем. Такая проблемка, клинанул топливный насос. подскажите пожалуйста маркировку его или аналоги. заранее спасибо.
Добрый! Почему именно насос? Может предохранитель или еще что-нибудь.
Код насоса: 1136000126
все прозвонил, все исправно. насос напрямую к АКБ подключил а он не работает
