Дневник Дракона МК - КРОСС
drakon
разъем от задней фары,
фонарь заднего хода (при включении задней передачи) белый провод - с другой стороны колодки он бирюзовый...
http://s018.radikal.ru/i512/1301/d6/3ee0151e1d8ct.jpg
PS в моем дневнике описывал установку камеры заднего вида на 13-ой странице.
Спасибо Павел!Сегодня с утра подключил-дома тестер оказывается был еще в упаковке-забыл за него.Вызванивал в разъеме,цвета те же,что ты описал.Проверил,подключил.Вот только плоховато-минимальное расстояние на парктронике 50см,испытывал на своей стоянке,а у меня  трубы отопления сзади там проходят-20-30 см до них остается-орет благим матом.Да на своей парковке упоры бетонные под колеса стоят-не страшно.Но приятно с парктроником,что не говори.
Может выложишь какие провода соответствуют какому цвету.
У нас есть схема МК, а МК Cross нет.
http://s018.radikal.ru/i512/1302/a2/30420f48d681.jpg
Оба-на,я уже залепил все на штекере и парктроник шумкой приклеил.А ты мне цвета с МК передавал?По идее -должно все соответствовать.До штекера доберусь на сл.выходные-проверю,запишу-отпишусь.Если все с МК сзади совпадет-можно как за оригинал зл.схему  и на кросса смотреть.
Сфоткал на видеорегистратор датчики и заодно новое крепление бампера,изготовленного из пластмассового шпателя шириной 25 см.Датчики вместо серых серебристые оказались-осталась краска от ремонта,думал закрасить по теплу-сегодня на работе смотрели,отговаривают закрашивать-ручки и решетка хромированные и датчики так же смотрятся.Подумаю до весны.На фото крепление  одно  оригинал,с саморезами самоделка,трещину почти не видать снизу,а сзади  она и так почти незаметна была.А со сломанным креплением ну очень бампер болтаться стал-так и трещина расползлась бы.У шпателя даже цвет совпал,не то что у датчиков.[/img]
Заодно и пневмоподушки сфоткал-осенью когда ставил,забыл.За зиму не сдулись-так же на 0,5 держат.Для меня чем хорошо-машина сзади постоянно до пятницы постепенно грузится разной ерундой для дачи-и уже не заморачиваюсь ,что пружины просядут :ay:.Не было бы пневмоподушек-разгружался бы каждый день.Сфотал снизу все и сейчас сам рассмотрел на увеличенном-что это у меня снизу гремит-лед на защите двигателя болтается-спереди его и не увидишь. :)):)) :)):ay:А я тут уже на стойки стабилизатора грешу.
Помогите разобраться. Не работает регулятор переключения холодного воздуха на горячий , дует всегда тёплый и в синей зоне.
Снимать торпеду,так до того места,где вернее всего тросик слетел,не достать.Лучше зайти в бортовичек Сан Юрича-у него первого проблемма эта была,описал устранение с подробными фотками-многим помогло.
За чем торпеду снимать.
Нужно снять бороду приборки,два самореза приборки,вот под ней и этот тросик.
http://s43.radikal.ru/i101/1301/04/9a54d0b19ea4.jpg
width=300 height=225http://i053.radikal.ru/1301/ab/3e61b581c0b2.jpg[/img]
