Дневник Дракона МК - КРОСС
drakon
А я мучался - за провода вы дергивал, благо сдюжили :-)
че это так они стали менять на диод, не  ужели не выдерживает, да хотя какая там нагрузка от габаритной лампочки, страно
Просто они заколупались уже фары по гарантии менять. А плавится там из-за не до конца вставленного патрона (нить накаливания лампочки находится на границе корпуса и плавит его). Если бы на предпродажке её довтыкали как положено, то никаких проблем с покупателями не было бы.
пАТРОН СЛАМПОЧКОЙ ПРИКОЛЬНО ВЫТАСКИВАЕТСЯ,ХОРОШО-МЕНЕДЖЕР ПОДСКАЗАЛ ПРО ШТЫРЕК ПОСЕРЕДИНЕ ПАТРОНА,ОН КАК БЫ СТОПОР.Выташил его и легко патрон выскочил,но штырек уронил и не нашел,сделаю по второму патрону.
Вот блин, ... , чуть подумать надо было, должно же быть все просто)))) и вот ответ.
Читаю твой бортовик,кстати как получилась шумка под торпедой.Результат проделанной работы интересует,надоело мне слушать двигатель,слишком слышно его слышно.
Делал шумку только на саму торпеду,если на перегородку в моторный отсек менять-там  пару дней надо чтоб разобрать,налепить и снова собрать.Лишний шум создавал не двигатель ,а именно вибрация торпеды и все болтающееся под ней.Так что теперь слышу только ровное урчание двигла -без всяких вспомогательных примесей из-под торпеды.Мы просто обращали внимание именно на периодично появляющиеся сверчки и нервы тратили и за этим на общий фон шумов уже не обращаешь внимания.Что было-вся так называемая шумка как пылесборник просто лежала краями отошедшими на том,что снизу,соединения патрубков на дерь....м паралоне или вообще он сбоку или уже в патрубке и патрубки друг о друга трутся,крепление одно оторвано и тоже колотит потихоньку,сигналка просто в пространстве на проводах болтается,все шлейфы проводов конечно закреплены,но во многих местах или с панелью или просто обо что-нибудь соприкасались.И если даже без писков ,скрипов ,а просто эти незаметные шумы сложить в общий фон-ВОТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАКАФОНИЯ К ШУМУ.И вот этого сейчас нету и музыка оказывается у нас приятно для ушей из динамиков льется и двигатель -не общий гул,а именно тихое рокотание и малейшее нажатие на газ уже слышишь.Если это устраивает,как меня-то стоит снять и проклеить  все что увидишь. :ay:
Есть большое желание вскрыть и все там перебрать. Саму торпедо зашумить и провода по новой закрепить. Видел своими глазами как там все висит и болтается.
Нюансик вылазит после виброизоляции торпеды-возьми на заметку .Вибро ишумку сделал посередине ,по краям трогать не стал,а зря-раз жесткая стала,пластик по краям(там где соприкасается с воздуховодом на лобовое) дребезжать стал.Туда можно шумку черную из вспененной резины проложить-она до нуля прижимается.
Хотел заменить форсунку на заднее стекло-хорошо,не купил,решил по совету с форума уширить просто отверстие и тупо обломал кончик иголке в форсунке-ЖЕСТЬ,вообще заглушил!Решил снять ее-снял заднии фонарь,а как к ней подлезть-во проблемма,пальчики по ходу женские нужны,чтоб через отверстие 1,5 на 3 см умужриться открутить гайку,тем более форсунка буквой Г. Решил снаружи шилом продырявить просто и получилось-выпал кончик иголки,отверстие увеличил-ОГО-ГО!Зато теперь -раз нажал и стекло чистое-не то,что раньше-5-6 раз прыскать приходилось,чтоб промыть заднее.Что-то неожиданно прыгнул расход-думал,что по городу только,по 75 минут по пробкам 7 км проезжаю.Воскресенье на дачу мотался 3 раза туда и 3 обратно-такая же ерунда,расход большой стал.Тормоза зажаты у меня однозначно передние-тормозной диск специально проверил -проехал 5 км на скорости 100 и без тормозов накатом остановился-диски кипяток.Но это у меня с самого начала по ходу,это устраню,а вот расход -кумекать надо-у кого-то обратка мимо шла,пока все на днище капает-не определишь сразу.Заеду к парням завтра в гараж-обнюхаем,оближем кроссика.Ну ,а так пока нормалек,правда корректоры не пришли-нет в наличии пока.Пневмоподушки тоже где-то в пути.Подкупаю еще вибро и шумку-под настроение и по времени как -нибудь займусь дверьми,про потолок пока не загадываю.
Петро, а у тебя напором бьет на заднее? А то у меня струйкой только стекает по стеклу просередине.
