jesenesek Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 это да!!)))Но если уж звонок такой важный и конфедециальный, то и напрямую по телефону не пообщаешься - все равно придется "шифроваться"))) так то да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ypryn Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Клево! А где ты нашел вход AUx и кноПку его включения, можешь сфоткать? -заднюю панель и кнопку!! в студию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Заднюю панельку пока наверно не получится сфоткать, но это точно такой же штеккер как и линейные выходы. Вернее их два - левый и правый. И подписаны "AUX". а кнопка - это та самая, которая переключает режимы FM - AUX - USB - CD ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Понимаю, что здесь тема "Своими руками", но не мог не похвастаться приобретением. Купил блютузовский прибамбас и в восторге от качества и удобства его работы. При входящем звонке просто нажимаешь на значек "трубка" и соединение готово. Единственно нужно при посадке в машину включить его и в телефоне разрешить активацию. Собственного аккумулятора хватает на 2-3 дня. Крепится на козырек. Когда ухожу домой просто его переворачиваю и он незаметен. Только не надо забывать выключать на ночь. http://s019.radikal.ru/i620/1211/fc/ba15174a4c85t.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1211/c4/406bbc0990cat.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1211/73/e8c926cc6cadt.jpg http://s43.radikal.ru/i100/1211/85/8f38923316b1t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ypryn Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Заднюю панельку пока наверно не получится сфоткать, но это точно такой же штеккер как и линейные выходы. Вернее их два - левый и правый. И подписаны "AUX". а кнопка - это та самая, которая переключает режимы FM - AUX - USB - CD ! А че на МК другая магнитола,чем на кросе? на кросе BL-C991. Илт может ACC называется.. Завтра поищю FM-AUx, Вопщем форкать та ни надо, нужно просто ясно и понятно все нарисовать. Блютуз не вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Ок! в обеденный перерыв попробую нарисовать что-нибудь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Вот грубо такая принципиальная схемка (первое фото) Узлы соединений могут быть и другие, кому как по нраву. Проводок к микрофону лучше взять коаксиальный и соединять максимально аккуратно, тогда он будет передавать чистый и громкий звук без помех. Выходы AUX на моей магнитоле шли в виде тюльпанов. Единственная загвоздка была - это найти узел: джек с тремя тюльпанами (фото ниже). Был вариант спаять самому, но к счастью я обнаружил готовое решение в комплектации своего нового телевизора))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ypryn Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Понятно. Повторюсь-а какая у тебя магнитола, на кроссе выхода AUX нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Понятно. Повторюсь-а какая у тебя магнитола, на кроссе выхода AUX нет... правильнее говорить входа AUX нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 да какая-то простейшая Пролоджи, но при этом есть USB вход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
