товары из китая!
Roman_064
а если брелок, то он пустой, надо с родного плату с кнопками перекидывать!
Немного не так. Есть заготовка ключа - её надо. Есть брелок с номером 512005 - его надо. Этот номер означает, что этот брелок с  начинкой и может обучится работать со штатной сигналкой... Если бы брелки были пустые - на них не было бы номеров.... Как-то так... Пустые брелки - с выкидными ключами, а мне нужен штатный с начинкой...
  • Ответов 427
Народ, нужна помощь! Почем получится привезти межвитковые вставки? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m5082.1000384.d113.AlwE3b&id=16677746143&scm=1029.newlist-0.pts1.50042584&ppath=. Или если они есть в Саратове, подсказать где продаются. Замучился по магазинам искать.
Если не боишься,что лопнут пружины,тогда ставь.
Было,что после них пружина ломалась.
Паш, 2 года на 15-шке отъездил с проставками этими, всё хорошо. Таких именно не видел как по ссылке, но наверно от тазов подойдут.
А где вы видели такие проставки на ТАЗы?? Я в магазинах таких не видел, но иногда, при перевозке тяжестей они нужны бы были... Кстати, тоже вопрос, почему пружины должны лопнуть??
Во многих магазинах для зп на Тазы. Спросите у продавца, может их и не видно на прилавке. Называются: Межвитковые проставки для пружин. Только они разные есть. Нужно диаметр пружины знать, чтоб сидела хорошо и не спадывала.
При использовании проставки меняется работа пружины (теоретичеки, а может и нет). Вот отсюда и могут возникнуть проблемы. Может пружина косячная, усталость металла и т.д. На форуме видел у кого-то аж по 2 штуки на одной пружине.
Мне кажется на пружине это не должно сказаться... Проставка срабатывает как отбойник при сжатии пружины и просто не дает провалиться тяжело нагруженой машине ниже и не шарахнуть об планету днищем багажника или поддоном двигателя... Вещь, в принципе, неплохая...
Я брал в прошлом году на авто базаре на Соколовой горе. Стоимость не помню, но что-то очень дёшево. Они универсальные, из-за разреза можно поставить на пружину практически любого диаметра. Весной буду ставить, там посмотрим результат. Пружина конечно будет работать по другому - как будто у неё удалили один виток.
ЯОни универсальные, из-за разреза можно поставить на пружину практически любого диаметра. Весной буду ставить, там посмотрим результат. Пружина конечно будет работать по другому - как будто у неё удалили один виток.
Я немного не так сказал. Диаметр витка имел ввиду. А может и это не имеет значения  :)
Ладно, пока флуд прекратим. Нужно модеру сказать чтоб перенёс наши сообщения в нужный раздел!
Диаметр витка тоже не имеет значения, нужно только правильно поставить. Там канавки под витки разные, с одной стороны просто "лывинка", а с другой "замок". Замок, кажется, нужно в верх ставить.
p.s. Какой же это флуд? Это товары из Китая и наши альтернативы...  :))
