Эксплуатация Visiona Юрий Ск.
всем привет. расскажу о своих проблемах авто. Проехал он 56 тыс.км. 2008 г.в., я второй владелец.
на данный момент сломано : ручка бардачка, крышка ящичка на передней панели. передний и задний бампер в трещинах брызговики тоже (зимняя эксплуатация) и самое главное спинка сиденья уже не держит. давлю на педаль акселератора и ложусь на спину, хоть колесо ставь назад как на копейке. а также немногочисленные жучки на кузовном железе ( окраска такое впечатление без грунта была произведена) еще обогрев водительского сиденья не работает.
Какие-то негодяи разбили мне все окна и фару. все стекла заменил. стекло фары заклеил  (у дилера 8т.р. фара в сборе щас нашел за 5т.р.) еще через год сломался стеклоподъемник. (заказан - жду)
Заменено подшипник ступицы 2 раза причем одна сторона 20тыс км и 56 тыс .км. , тормозные передние диски, правый суппорт .
из положительных впечатлений только динамика движения и подвеска.
Ну, что то прям один негатив прёт, как бут то  под заказ написано, у меня машинка 61 т. км прошла и всё отлично!!! Были конечно поломки но это по мелочам.
машина 2008 года пробег 31000г менял стойки по кругу ,передние и задние тормозные колодки, сломано -спинка водительского сидения ,бардачки - но хуже всего жучки на капоте и багажнике даже на двенашке такого нет вердикт -покраска дерьмовая .
ПРОБЕГ 55ООО ЗАМЕНА РЕМНЯ. ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ И ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ ПО ГАРАНТИИ. ДА ЕЩЕ СТОЕК СПУ. МАШИНА ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ  НЕ ОДНОГО ЖУЧКА НА КУЗОВЕ НЕТ .ЭКСПЛУАТИРУЮ В РЕЖИМЕ ДРАЙВ ПОСЛЕ ЧИПА НИКАКОЙ ВЯЛОСТИ В ТЯГЕ. ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНА И ПРИ ЭТОМ ЭКОНОМИЧНА. ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ВСЯКИХ БАРДАЧКОВ И ТД НЕМНОГО УМА ПРОБЛЕМКИ ИЗЧЕЗАЮТ НАВСЕГДА.ПОЛЬЗУЮСЬ МАСЛАМИ ХАДО.НА ТРАССЕ ИЗ БЮДЖЕТНОГО АВТО СОПЕРНИКОВ ПРОСТО НЕТ ПРЕТ КАК ТАНК .СОВЕТ ВСЕМ КТО ВЕШАЕТ НОС ХОДИТЕ ПЕШКОМ . А ЛОМАЕТСЯ ВСЕ И МЕРЕН И БЕХА.
Полностью поддерживаю!!!
Половина проблем в первом посте - из-за неаккуратности в обращении. Мой пробег - почти 40000 км (я второй владелец). Бардачок жив, крышка ящичка тоже. Сверчков в салоне нет абсолютно, один был в торпеде год назад - побрызгал силиконом из трубочки - все прошло. Бампера естественно как новые (т.к. надо смотреть куда паркуешься). Обогрев сидений - в норме (может случайно задние пассажиры провод оторвали под сиденьем?). Ржавиннок нет нигде (даже в месте соединения капота и решетки радиатора, т.к. обработал это место заранее).
Единственное - передние амортизаторы поскрипывают на морозе (хотя я считаю это - расходный материал).
И вопрос - какие были симптомы для замены ступичного подшипника?
Пробег 33000 я первый хозяин тоже жалоб не имею единственное перинёс датчик климата под водительское сидение и заправил кондей так и не поняв куда девалась прежняя жидкость. И катушек зажигания  но это по вине мастеров на сервисе сказали что старые погорели а на самом деле просто бензин был бадяженный  А так тьфу тьфу всё заводское. P.S "Сейчас хочу менять насос ГУРа на холодную гудит около минуты"  А так в целом за такие деньги машина просто отличная.
У меня тоже на при морозах за 20 подвывает ГУР секунд 30,хочу сменить масло в системе.Уже прикупил Mobil ATF 320.Будет время,загоню на работе в бокс и сменю.
Я заменил жидкость ГУРа не помогло всё равно гудит. В сервисе сказали что в системе гура была немного воды, а как попала туда не известно. Сейчас использую вот эту жидкость
симптомы  - гул из под колес на скорости свыше 80км/ч.  слушал с обоих сторон.
но в сервисе мне ломаные части отдают . обогрев прощупывал электрик сказал обрыв внутри кабеля. сиденье пришлось заварить в удобной мне позиции. не поддается ремонту. а жучки везде появляются, там где есть хот малейшее трение. и вы хотите сказать что вы довольны толщиной покраски, а  основной жук ссзади под эмблемой.
бамперы отреставрирую пластмасса всетаки.  фотки сделаю до и после.
