Не работает прикуриватель
Serg_18
Всем привет. Хочу рассказать об одном интересном случае. Купил компрессор и решил подкачать колёса. Подключил компрессор, накачал одно. Затем отключил компрессор, подсоединил шланг компрессора ко второму колесу, включаю - компрессор не работает. Вот зараза, думаю, накачал одно колесо и кирдык компрессору. В это время ко мне подъезжает мой брат, у него тоже "китаец" - Черри Бонус. Объясняю ситуацию. Затем подключаем коспрессор к его машине - компрессор работает! От его машины подкачиваем на моей ещё одно колесо. Затем компрессор отключаем, подсоединяем шланг к следующему колесу, включаем - компрессор не работает! Нас уже начинает разбирать смех. Звоню сыну, что бы он подъехал на своей машине - у него старенький Опель. Подъехал сын и от его Опеля накачали остальные колёса. Поробовал подключить на своей регистратор - работает, а компрессор и сама "зажигалка-прикуриватель" - нет. У кого-нибудь было что-либо подобное? И ещё - кто-нибудь менял прикуриватель?
Проверь предохранитель  F12  в салоне слева от руля
Доброго времени суток!
После подключения компрессора перестал работать прикуриватель на выключенном зажигании. Включишь зажигание, все работает, как и на заведенной машине. Проверил Ф12 предохранитель - целый, заодно проверил все другие - целые. Точно такое же поведение с автомагнитолой, видать сидят на одной цепи. Подскажите, пожалуйста, куда копать, кроме СТО.
@Lupik2, т.е. поворачиваешь ключ в первое положение (АСС) и ничего не работает ? а если вкл зажигание - работает? (когда ключ вынимаешь совсем из замка - магнитола и прикуриватель НЕ должны работать)
В АСС не пробовал. Включаешь зажигание или заводишь - работает. У меня работало все когда ключа вообще нет.
Так не должно быть!
Так не должно быть!
скорее всего уже самопальщина .. прямая сопля кинута была .. либо товарисч просто не то увидел))
@pavel43rus, @Naumec, я тут тока увидел, что тема по Geely MK Cross, а у меня Geely MK. Хотя думаю, что разницы большой нет. Так работало (без ключа) после установки магнитолы в СЦ с покупки машины (2008 год). Тут заметил еще, что нет света в салоне. Буду ещё посмотреть предохранители. Извиняйте, если не в тему и благодарю за внимание!!!
Тогда и смотри в районе подключения магнитолы, сервисмены наверно при её подключении петлю замутили. Магнитола тоже без ключа работала?
@Джильбарс, да, магнитола тоже без ключа работала. Посмотрю, отпишусь...
