Рейлинги на cross
Галкина
Я Всё-таки решил усилить штатные крепления с помощью проволоки 5мм и эпоксидки:
Тоже решил попробовать так сделать...заказал у себя на заводе в РМЦ из 5 мм проволоки..кузнец ваяет..по результатам отпишусь
полчаса и все готово...жесткость в разы лучше стало
А кто разбирал потолок?насколько там всё надёжно?фотки приветствуются))
Я потолок не разбирал, поэтому утверждать не буду, но насколько я смог оценить конструкцию, когда разбирал рейлинги для пропшикиванья мовилем места их крепления, там изнутри ничего не крепится. А сделано так: с наружной стороны к крыше, точечной сваркой приварена скоба с двумя резьбовыми шпильками, к которым и прикручен рейлинг. Сделано всё довольно жестко, но по надёжности, всё же, такая конструкция, думаю уступает креплению через крышу изнутри. Если поставить нормальные рейлинги и нормально пригрузить, при боковой нагрузке может и оторвать.
Появилась необходимость возить летом виндсерфинг на крыше. Вес вроде и небольшой 20-30кг, но все же релинги слабоваты.
спасибо Лёхе666 за идею.  Сделал так-же, но немного,по своему...Результатом очень доволен.
Висну на руках на любой угол релингов, и они только чуть прогибаются. А вешу я 100 кг.
Теперь озадачился поперечинами. Пока не решил, покупать или делать из квадрата...
@kotok6, в магазинах мебельной фурнитуры продается алюминиевый профиль, он идет в шкафы под вешалки. Он бывает круглый и овальный. Продается метражом. Как вариант!))) При твоих (прямых!) руках, думаю, что лучше самому сделать поперечины. Кстати, там же в магазинах и торцевые заглушки должны быть!)))
PS Например, такие http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=2776
или такие http://market.svgun.ru/index.php?route=product/product&product_id=901&search=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
Наверняка подобные есть и в Евпатории!)))
Изменено пользователем Serg1609
они слабые. А за совет спасибо. Я уже сделал.завтра выложу фото.
доброво времени суток, вот мои реленги на кросс
