Рейлинги на cross
Галкина
Почитав все тута, решил пойтить и посмотреть а как у меня? Да прикрученно от руки, но беда не в этом, а то что вся нагрузка ложится на крышу и может ее промять, пластмаски достаточно крепкие, что-бы меньше болтались  можно подложить под гайки широкие шайбы,  поперечины ставить нужно в распор, стараясь как-бы распереть продольные только без фанатизма. думаю кг 60 потянет спокойно. Ну и алюминевые трубки усилить на всякий случай, хоть и буду крепить к пластмасе.  На озеро Силегер еду с подругой в Августе.  Готовлюсь потихоньку.  :as::az:
Вот трубкам как раз ничего не случается. Деформируются пластиковые опоры, чаще передние. Это опыту эксплуатации.
Самой крыше в местах крепления опор ничего не будет, металл не промнется. А 60 кг на Селигер приедут почти касаясь опорами крыши.
Если бы кто-то добрый начал изготавливать опоры из металла - с радостью купил бы!
http://s05.radikal.ru/i178/1307/c6/90c9d18675d7t.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1307/0d/31651e948373t.jpg
Вот таким манером перевез остекленение балкона на фазенду друзьям. Рамы 147х90. Плюс кое-какие доски.
У Вас на рейлингах явно небольшой груз, значительно меньше объявленных 60 кг. Впрочем, какой смысл спорить? Ваши рейлинги и делайте что хотите.
Да, я и не спорю. Считаю, что кроссик - машинка домашняя и делать из неё лесовоз совершенно ни к чему. Извините, за то, что влез в ваш спор.
Подскажите , хочу купить бокс на крышу, какой можно поставить ?? И выдержат ли рейлинги?  Есть поперечины, вроде стинуло и крепче стало. Надо так чтобы можно было поставить и на другое авто.
ребята,они выдерживают сам кросс))))))))))))))))) так уж получилось,что перевернулся на крышу. когда подняли,им хоть бы что,а где они крепятся к крыше,крыша смялася
Добрый день, Константин!
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за выбор марки автомобиля Geely!
На Ваш запрос мы можем предоставить следующую информацию:
1.      Рейлинги на  MK Cross больше в качестве декоративного элемента и не предназначено для перевозки груза.
2.        В ближайшее время не планируется.
С уважением, клиентская поддержка " Джили Моторс"
Sent: Friday, July 05, 2013 8:24 AM
To: info@geely-motors.com
Subject: Рейлинги MK Cross
Доброго Времени!
Прекрасно понимаю, что рейлинги MK Cross декоративные, но всё равно интересует вопрос:
1. Выдержат ли они  грузовую платформу Лидер от Шеви-Нива (на прилагаемом фото) вместе с:
      а) штатное запасное колесо (приходится брать во внимание направленность протектора и сборку колёс для каждого борта при междугородних поездках)
      б) канистра 20л.
2. Планируется ли выпуск полноценных рейлингов или металлических креплений вместо штатных пластиковых
С Уважением
Константин Серов
Что-то я не понял про направленность колес? Они что тоже играют роль в грузоподьемности рейлингов? или стебаютя  так :ao:?
Да еще думаю сделать пропилы в бок, сместить  немного, что-бы вес с крыши убрать перенаправить на рамку  дверей. сантиметра на полтора. И 60 кг не много! по 15 на каждую опору. пробовал держит 20.
Перенести опоры рейлингов будет затруднительно, т.к. профиль на который они установленны приварен к крыше...
Я на наши рейлинги что-то тяжелее лыж и иже с ними не гружу, поломаются!
