Рейлинги на cross
Профиль оставить на месте. Пропилы сделать в пластмассовых опорах. сместить их в бок.
что касаемо металла - пробовал фигня получается :( отлить не могу, форма очень дорогая... пробовал фрезеровкой делать из Н/Ж, вроде ниче так получилось, но производитель кутерных ножей отговорил от такой затеи, объяснив и показав что станет с металлом на крыше после года (будет ржа и дырка через 1,5 года).
на данные момент жду передние из Зедекса (лазерной резкой обещали слепить), идеальный вариант купить термо форму и делать крепление из нормального полимера, вот ток окупаемость формы займет оч долгое время :(
Что-то я не понял про направленность колес
Направленность протектора.  Получается 2 колеса на борт ориентированы в одну сторону. Или задом на перед ставить будешь? :)
Не получилось  как хотелось сместить на 1.5 см. Буду делать (фрезеровать) алюминиевые праставки, и смещать смещать опоры в бок к рамкам дверей. Должно получиться. Одна опора выдерживает точно 20 кг. проверял. :av: ( может у меня крепче чем у других?) Блин для меня багажник очень сейчас актуально!
Ребят для тех кому актуален, не проще подъехать на рынок и подобрать нормальный, мне не столько важен он, но если уже нужен был, то спокойно подобрал бы! задумайтесь народ))) зачем второй раз придумывать велосипед!)))
Подтверждаю, 20 кг без проблем. Детская коляска + турснаряжение вроде стульев, стола, платок и т.д.
Ну да! Счяс на выходных во Владик смотаюсь, подберу что-нибудь :an:
Щас к чему это все было? в сургуте конечно же нет автрынозапчастей, не тупи дружище!
не тупи дружище!
Всё путнее надо заказывать. Рынка как такового нет за ненадобностью...
Как вариант, можно пропустить стальные пластины под пластиком, выгнув по форме и прикрутив снизу рейлинга(где винты)...
что бы что то заказать нужно знать что подходит, для этого просто приехать в магазин или на рынок и подобрать, недели две машины стояла возле сандера, вот прикидывал, и вроде их реленги подходят к нам, но все равно нужно приложить! мне это пока не надо, и поэтому не заморачиваюсь с этим!
