toljan Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 На 16 много дисков можно подобрать, если поиграть с вылетом и шириной диска. Плюс-минус 5мм роли не играют. От Тойоты подходят такие например - 16х6 вылет +40 при размере штатных дисков на Кросс 16х6,5 вылет +39.[Собираюсь брать зимние колеса с дисками нашел с параметрами 6*15 4*100 +39, а посадочный диаметр 54 подойдет???] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Приветствую CROOS-оводы. Машина первая и права свежие. Нужно переобуваться! Прошу подтвердить мой ход мыслей. Наши параметры - 195/55 R16. Итого правильно я понимаю что надо вбить эти параметры, к примеру тут - http://autotoon.ru/shini.php?sh=195&p=55&r=16&s=2&proizv=&submit=%EF%EE%E8%F1%EA . Покупаю 4 шины любые зимние кроме Кама и готово. Могу-ли я использовать диски которые в комплекте шли? Или нужно и диски обязательно покупать??!! Заранее благодарен за ответы. Я не шучу просто пока ничего не понимаю толком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Стойки родные (машинке 4 месяца). Родные раскачивают кузов в поворотах, а зимой работают на 50% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трансформатор Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Родные раскачивают кузов в поворотах, а зимой работают на 50% бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Стойки родные (машинке 4 месяца). Родные раскачивают кузов в поворотах, а зимой работают на 50% Ни разу не заметил раскачку, по крайней мере летом. На отбой стучат? Да! А в поворотах и на неровностях держат хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Ты не пробовал аналоги Я на Каябах, вхожу в поворот на большей скорости. А на трассе реально легче перестраиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Стойки родные (машинке 4 месяца). Родные раскачивают кузов в поворотах, а зимой работают на 50% Ни разу не заметил раскачку, по крайней мере летом. На отбой стучат? Да! А в поворотах и на неровностях держат хорошо! Поддерживаю полностью....не нужно в повороты влетать,тогда и не будет кренить и стойки заработают на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 и стойки заработают на 100% Это не возможно, они изначально не работают больше 95%, а за год число падает 50-75%. А этот постоянный грохот при попадании в глубокую ямку(из-за короткого хода штока), Я поставил Каяб, не из-за того, что мои родные сдохли,они рабочие, но мне комфорт для ушей и попы важнее Кому в Кирове понадобятся, отдам. Ну вот теперь есть, что чистить от оффтопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трансформатор Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Я поставил Каяб, не из-за того, что мои родные сдохли,они рабочие, но мне комфорт для ушей и попы важнее комфорт шума в машине определяют не стойки, а шумоизоляция. мягкость можно и с помощью мягкой резины добиться (кстати и от рисунка протектора шум тоже зависит). что касается родных стоек, то их косяк как и писали выше - маленький ход штока. замена на Каябу решает эту проблему. но вот я как пару раз "пробил" родные стойки, так с тех пор уяснил для себя где можно их так "пробивать", на какой скорости, при какой яме, при каких лежачих полицейских. теперь аккуратно проезжаю или пролетаю такие места в зависимости от ситуации. поэтому родные стойки вполне надёжные. не на ралли Париж-Дакар участвуем. но кому позволяет карман, то естественно ставьте Каябу вместо родных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
