SATINALT Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @alexik, Очень хорошо! Справа от сообщения зелёная стрелочка для благодарности))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vl80 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Пару дней назад менял левый передний подшипник, так вот там тоже никакого люфта не было, но при вывешивании гул был очень сильный. Сейчас тишина. Только один минус, пришлось ставить оригинал 1014003273, не знаю сколько проходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зорро Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Мужики помощь нужна! На скорости никакого стука, а как по неровной дороге появляется стук в районе переднего левого колеса, все крепежи проверил, есть люфт полуоси, короче когда шатается. Что можно будет сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зорро Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Вариант ли поменять ступичный подшипник, и что мне потребуется поменять самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Подтяни попробуй, если не гудит - то и менять не стоит пока .. затягивается с усилием "ат души!" )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 есть люфт полуоси, короче когда шатается. Можно поподробнее про это явление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Пару недель назад поменял передний правый ступичный подшипник и правый ШРУС.Подшипник покупал оригинал.Слышно довольно сильный люфт подшипника(колесо когда вперёд-назад дёргаешь то слышно как болтается). Сначала вроде его не было(или не замечал по какой-то причине).Поехал на СТО с целью диагностики и там поставили диагноз - люфт подшипника.Попробовали затянуть гайку как по книжке на 21 нм, примерно так затянуто и оказалось.Попробовали затянуть на 25 нм, люфт стал втрое меньше(сейчас люфт есть, но по сравнению с тем что было в разы меньше).Дальше почему-то сказали тянуть не будут. Вроде как сказали если перетянуть то подшипник заклинить может.Это действительно так? Кто сам менял сомневаюсь, что вымеряли силу затяжки и тянули всегда так пока тянется, и вроде ни у кого ничего не клинит.Кто сталкивался? Может если ещё сильнее бы затянуть то люфт и вовсе бы пропал?Подскажите как поступить в ситуации. Подшипник не гудит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 поподробнее- что значит вперед назад? вдоль машины или вдоль полуоси, тянешь всё колесо или пытаешься повернуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Тянешь колесо на себя и от себя. И слышно что оно гуляет (люфт). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Alexandrro, меняй подшипник .. это брак .. подобное встречается редко, но все же бывает .. внутренние обоймы подшипника имеют не точные размеры, в итоге при затяжке упираются друг в друга, а люфт остается .. самому попадались такие бракованные подшипники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
