Alexandrro Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Alexandrro, меняй подшипник .. это брак .. подобное встречается редко, но все же бывает .. внутренние обоймы подшипника имеют не точные размеры, в итоге при затяжке упираются друг в друга, а люфт остается .. самому попадались такие бракованные подшипникиТо есть такое встречается у оригинальных подшипников и продавец не виноват, что такое произошло?Можно покупать снова в том же месте, или лучше в другом? При покупке люфт каким-то образом можно определить, покрутив в руках этот подшипник? (перед установкой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Alexandrro, купи аналог от нормального производителя .. к сожалению, такой брак в руках невозможно проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Naumec, Нормального это какого?Toyota и FAG стоят в 2 с половиной раза дороже, чем родной оригинальный. А тот же Febest вроде совсем не хвалят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Alexandrro, а что, аналоги ограничиваются только этими тремя фирмами?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Naumec, Здесь указаны только они - http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/24-podshipniki-opory-shrusy-na-geely-mk/Ещё там есть какой-то ILJIN, но не знаю насколько их подшипники хороши. По цене в полтора раза дороже родного. Вы можете посоветовать какие-то хорошие и проверенные качественные аналоги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) @Alexandrro, список в ЛС Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Naumec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 ILjin довольно качественные подшипники производятся в корее устанавливаются на конвейере KIA и Hyundai ходят очень хорошо, и цена не очень велика! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Кот59 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Менял сегодня в полевых условиях ступичный подшипник, до этого я перебирал и так же менял 5 января в боксе на своей работе,не надолго хватило однако. Короче при затяжке люфт остался, посмотрим на сколько хватит если что придётся к токарю обращаться и вытачивать втулки под ступицу. Изменено 20 марта, 2017 пользователем Виталий Кот59 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Кот59 Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 К выше сказанному подшипник пробежал не много. Опять появились скрипы и треск постороний. Буду искать кулак в сборе со ступицей для замены , а старую будем ковырять и думать как модернезировать, ступицу к токарю, что бы он обточил и поставил втулку по диаметру подшипника, т.к на ступице видна выроботка . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 К выше сказанному подшипник пробежал не много. Опять появились скрипы и треск постороний. Буду искать кулак в сборе со ступицей для замены , а старую будем ковырять и думать как модернезировать, ступицу к токарю, что бы он обточил и поставил втулку по диаметру подшипника, т.к на ступице видна выроботка .потбери подшипник чуть больше принеси токарю пусть под него расточит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
