Передний ступичный подшипник на МК
Кирилл
@alexik, Очень хорошо! Справа от сообщения зелёная стрелочка для благодарности)))
Пару дней назад менял левый передний подшипник, так вот там тоже никакого люфта не было, но при вывешивании гул был очень сильный. Сейчас тишина. Только один минус, пришлось ставить оригинал  1014003273, не знаю сколько проходит.
Мужики помощь нужна! На скорости никакого стука, а как по неровной дороге появляется стук в районе переднего левого колеса, все крепежи проверил, есть люфт полуоси, короче когда шатается. Что можно будет сделать?
Вариант ли поменять ступичный подшипник, и что мне потребуется поменять самому?
Подтяни попробуй, если не гудит - то и менять не стоит пока .. затягивается с усилием "ат души!" ))
  В 06.07.2016 в 05:13, Зорро сказал:
Можно поподробнее про это явление?
Пару недель назад поменял передний правый ступичный подшипник и правый ШРУС.
Подшипник покупал оригинал.
Слышно довольно сильный люфт подшипника(колесо когда вперёд-назад дёргаешь то слышно как болтается). Сначала вроде его не было(или не замечал по какой-то причине).
Поехал на СТО с целью диагностики и там поставили диагноз - люфт подшипника.
Попробовали затянуть гайку как по книжке на 21 нм, примерно так затянуто и оказалось.
Попробовали затянуть на 25 нм, люфт стал втрое меньше(сейчас люфт есть, но по сравнению с тем что было в разы меньше).
Дальше почему-то сказали тянуть не будут. Вроде как сказали если перетянуть то подшипник заклинить может.
Это действительно так? Кто сам менял сомневаюсь, что вымеряли силу затяжки и тянули всегда так пока тянется, и вроде ни у кого ничего не клинит.
Кто сталкивался? Может если ещё сильнее бы затянуть то люфт и вовсе бы пропал?
Подскажите как поступить в ситуации.
Подшипник не гудит.
поподробнее- что значит вперед назад? вдоль машины или вдоль полуоси, тянешь всё колесо или пытаешься повернуть?
Тянешь колесо на себя и от себя. И слышно что оно гуляет (люфт).
@Alexandrro, меняй подшипник .. это брак .. подобное встречается редко, но все же бывает .. внутренние обоймы подшипника имеют не точные размеры, в итоге при затяжке упираются друг в друга, а люфт остается .. самому попадались такие бракованные подшипники
