спидометр
Alex 89
спидометр показывает 0 что делать? помогите
  • Ответов 31
потребители все выключены ожил, ближний включил он умер и по ходу насовсем
Генератор проверь
Генератор проверь
Что именно проверить? Была такая же проблема как у denisska, включаешь фары и печку, отключается скорость, выключаешь - скорость показывает нормально, причем проявлялось только на прогретом двигателе. Проблема решилась заменой по гарантии датчика скорости. Правда через официалов ждал его почти месяц.
Генератор проверь
Не пробовал скидывать клемму с акб...попробуй.
Если новый датчик начнет также вышлёпываться, попробую, только не пойму что это может дать..
просто на генератор идет нагрузка,с которой он не справляется,если включить кондиционер и несколько потребителей,скорость не покажет...кондиционер много просит,потому что вентиляторы охлаждения сразу включаются.
слава богу такого не разу не было. Включен стабильно кондюк+ магнитола + ходовые и противотуманки . Может это брак ?
Мужики, помогите!!! при езде машина дергается, не работает стрелка спидометра, нет расхода топлива и не работает датчик температуры воды, что это может быть?
