спидометр
Alex 89
забыл отписаться)
проблемы с спидометром прошли вместе с решением проблемы по генератору...
странно как-то.
  • Ответов 31
реле заменил и с обмоткой проблема была...хорошо что был второй генератор,так что по быстрому из двух один собрали :)
и кстати когда генератор зарядку начал давать-выбило предохранитель на 110А
всем привет.
проблема следующая-не работает электронный спидометр,причем все остальные показатели(тахометр и тд)функционируют....
какая может быть причина?
всем здрям
у меня точно такое-же походу дело
купил новый МК КРОСС
так получилось, что банк долго давал добро и выдал под закрытие автосалона
пока меня оформляли, мне его уже подготовили и выйдя в 22-00 где-то они мне отдали ключи и сказали счастливого пути. и уехали ещё вперед меня
когда тронулся то обратил внимание что скорость -  0 км/ч
подумал ну гон какой-то завтра позвоню спрошу че за такое и отгоняя его домой после 70 км у меня сел аккумулятор. причём лампа, сигнализирующая, что заряда нет - никак не показывала, что нет зарядки.  перед тем, как машина глохла - вначале загоралась сигналка abs,  потом вроде подушка безопасности (тип сидит на кресле и передним шар )
потом гасло электронное табло и финиш . минут через 10 - 20 отдыха завёл дал попробовать поработать на холостых  на 10 мин хватило примерно. и все повторилось заново :bm:
не подскажите    какую  там реле поменяли ? кукую R-?  ку
или F предохранитель может какой
просто интересно почему у меня лампа зарядки не горела , как её вообще проверить ? лампу может ей кердык ) просто .
На украинском форуме писали, что дилеры при перегоне а/м отключают спидометр и, иногда, забывают его включить при передаче ключей.
я его сам отключал,и ездил около 6 месяцев )) нет пробега но без подушек
Заметил случайно особенность вчера-еду накатом на 4-й 65 км ч с включенном кондее,вентилятор на полной мощности-ба,а спидометр на нуле.Газанул немного-то сразу 60,то 0,явно напруги не хватает.Выключил кондей-все ок.Ну это не дело думаю-опять включил кондей-такая-же петрушка.Нашел золотую середину-вентилятор на предпоследнем делении и все работает и на малых оборотах и с кондеем,видно на последнем слишком много мощности вентилятор забирает и это при том-ДХО стоят.
Меня ходовые огни хорошо выручают-не много,но 8 лампочек отключены за счет их,а это 150-200 ватт минимум,а на полный вентилятор все равно не хватает,а он и ни к чему,просто сейчас принял к сведению.
вчера тоже с вкл кондером на полную катушку  при скорости 50-60, пару раз спидометр в ноль сбрасывало но потом самовостанавливалось. :(
