Лужа под машиной
Юрий Казак
На чистый снег ставил - ничего не бежит. Стойка чистая. Похоже кто-то чегой-то вылил на асфальт, т.к. свежий снежок выпал, а пятно все-еще осталось.
В выходные делал сам ТО-10000 в гараже. Кагда снял защиту картера то на нем было масленное пятно. Капало с кожуха сцепления. В самом внизу не было одного болта на М6, хотя все остальные болты с головкой на 17. Может на ТО-2000 у дилера забыли закрутить или это потек сальник первичного вала. Я закрутил в это пустое отверстие болт. После каждой стоянки проверяю, капель на снегу нет. Кто что знает подскажите, и еще почему там внизу болт на М6, хотя все остальные больше, и зачем от там нужен.
Al100, было б неплохо фотку места приложить, а то в памяти нет четкой картинки как там реализовано...
Может тот болтик либо технологический, либо металлический пыльник сцепления придерживает (а там крупными болтами нет необходимости крепить)...
Масло в районе сцепления может давить из двух точек:
задний сальник коленвала (передний возле ГРМ проявляет себя) (моторное масло)
сальник первичного вала КПП (трансмиссионка)
А там все болты пыльник сцепления крепят, только все с головкой на 17, а этот самый нижний на М6. Скорее сальник первичного. Плохо что с гарантии слетел, второе ТО делал сам. Хотя пока наездиешся в Москву за 100 км., чтобы отремонтировали по гарантии больше на бензин потратишся. Я не думаю, что так дорого поменять пыльник. Сделал бы сам, но ямы в гараже нет, а зимой валяться на полу не охота.
Почему слетел то, если только проехал больше 10500 то слетел, а так как они докажут, что ты сам провел ТО.
Уже 13500 км. прошел. Сальники купил сразу оба и на коленвал и на первичный, сейчас потеплеет тогда буду коробку снимать.
Ну тогда уж, наверное и подшипники поменяй на коробке... обычно сальники из-за плохих подшипников изнашиваются...
Согласен - луче сразу подшипники поменять на нормальные...
