Юрий Казак Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Проснулсмя сегодня утром и увидел, что под правым колесом моей Джульки мокрое пятно диаметром метр, притом, что ночью падал снег... Проверил все жидкости в машине кроме коробки передач, все в норме. У пятна нет запаха, при -20 не замерзает... Попробую поставить на чистое место и понаблюдать.. У кого такое было - отпишитесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iff Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Бачок омывателя течёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Бачок омывателя течёт? Полный до краев. Надо-бы слить, а то в -40 еще лопнет...Извиняюсь, под левым колесом лужа была... Когда с окна смотрел для меня была справа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 слева и магистралей то нет никаких... может снег оттаял? ступица не греется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Может поставил на крышку канализационного люка? Любая рабочая жидкость авто имеет свои признаки. Масло - оставит след, но растопил ли при этом снег? - сомневаюсь, разве что несного оплавит, но не растечется в метровую лужу , причем, равномерную - масло с водойне смешается, максимум попытается впитаться в снег как в губку - при этом будет что-то типа каши, но не расплава снега Охлаждайка? - но цвет пятна соосветствующий. Незамерзайка-омывайка? Слева полно магисттралей - патрубки печки, СО, термостат - может по корпусу коробаса или защите-пыльнику стечь куда угодно... Как ты проверял уровень ОЖ? - в расширительном или конкретно в радиаторе???? Да, слева еще аккум - проверь ка его корпус на отсутствие трещин и вытекание электролита... Карочь, парадокс... по вводным - все взаимоисключающее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Я бы сразу стойку проверил. А может вообще лужу сделала не машина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 ... А может вообще лужу сделала не машина.Кстати, да... На нашем форуме была описана подобная ситуация... То-ли пиво кому-то придавило очень, то-ли собачка постаралась отметиться ... Сорь за ОФФ, но тоже вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Центр у лужи-то точно под колесом был... На чистое переставил - вроде нормально... А если стойка потечет, она вед стучать должна начать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 ...А если стойка потечет, она вед стучать должна начать??? Ну должна вроде бы грохотать. Проверить то легко. Поддомкрать и осмотри. Если она потекла там пипец масла будет, все мокрое будет- пыльник гранаты, рычаг и так далее, все что рядом. Я не давно поставил машину на ночь, а с утра гляжу пятно под ней, потом вечером поставил и сразу посмотрел и запомнил все пятна на асфальте. С утра проверил. Оказалось другая машина напачкала. Бывает... Если жидкости все в норме и пятно не имеет цвета и запаха, то хрен знает что это такое, скорее всего не твоя машина течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аксакал Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Есть любители ссать на колёса...двуногие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
