В Сергей Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 В 12.02.2013 в 07:10, Andres63 сказал: Наверное электрики разные! Ну один тут точно электрик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Прочитал тему про конфликт сиг-сегодня попробовал ,и по отдельности включал и обе сразу-пашут-точно ставят электрики и подобие их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karush Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 13:36, drakon сказал: Цитата всем привет! у меня такая проблема: иногда, когда ставлю на нештатную сигналку, происходит следующая фигня. сигналка пикает, поворотники моргают, машина на охрану встает, а вот двери не закрываются. лечу это следующим образом: снимаю машину с сигнализации, вставляю ключ в дверь, закрываю и сразу открываю двери ключом. после этих махинаций все работает. но через некоторое время опять тоже самое. такая фигня может случиться и раз в неделю и десять раз за день. p.s.: штатная сигнализация работает. p.s.: дополнительная сигнализация установлена Тамагавк Сам ставил?Если нет-к установщику-пусть косяк исправляют,а то попадешся так -поставил на сигналку и двери открыты.Было уже у кого-то,но с другой сигналкой-попутали контакты. ставил не сам... ездил я к этому "электрику", он сказал что идет "разсинхронизация" сигналок и что исправить ну никак нельзя. а еще забыл сказать, что очень много "холостых" срабатываний. приходится на ночь отключать оба датчика удара, чтобы соседей не мучать. да и себя тоже, так как брелок пищит не переставая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Вот вот! Один из них точно Электрик!!! Так что может поначалу и нормально, потом чей мозг из сигналок сильнее,тот другую выживать будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shinden Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 В 11.12.2011 в 23:59, Kosster сказал: Нет ни какого кода. Это вам в магазине сказали? Просто открываешь , заводишь и едешь. Чтобы не сигналила отключаешь сигнал. Это не более , чем просто центральный замок с пультом. Чтобы проверить, надо рулевую разобрать, и соединить провода БЕЗ ключа, заведется тогда нету там иммобилайзера, НЕ заведется значит есть, но мне кажеться должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Иммо нет... Просто при вскрытии срабатывает световая и звуковая сигнализация.. В 12.02.2013 в 19:25, karush сказал: Цитата Цитата всем привет! у меня такая проблема: иногда, когда ставлю на нештатную сигналку, происходит следующая фигня. сигналка пикает, поворотники моргают, машина на охрану встает, а вот двери не закрываются. лечу это следующим образом: снимаю машину с сигнализации, вставляю ключ в дверь, закрываю и сразу открываю двери ключом. после этих махинаций все работает. но через некоторое время опять тоже самое. такая фигня может случиться и раз в неделю и десять раз за день. p.s.: штатная сигнализация работает. p.s.: дополнительная сигнализация установлена Тамагавк Сам ставил?Если нет-к установщику-пусть косяк исправляют,а то попадешся так -поставил на сигналку и двери открыты.Было уже у кого-то,но с другой сигналкой-попутали контакты. ставил не сам... ездил я к этому "электрику", он сказал что идет "разсинхронизация" сигналок и что исправить ну никак нельзя. а еще забыл сказать, что очень много "холостых" срабатываний. приходится на ночь отключать оба датчика удара, чтобы соседей не мучать. да и себя тоже, так как брелок пищит не переставая... В твоем случае просто сигналку неправильно поставили либо она с глюком... не может там быть никакой "разсинхронизации". Если родная работает хорошо то и дополнительная тоже будет работать. одно но...., если управление установлено через водительскую дверь то при закрытии на штатную сигнализацию доп открывать не будет (но не на всех моделях сигнализаций) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitahoh2010 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Друзья подскажите!Потерял брелок д/у от штатной сигналки,где взять? Можно ли перепрограмировать от другой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 vitahoh2010, оба? Или один в салоне дали? Про перепрограммировать - трудно, очень . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitahoh2010 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Потерял один, но без запаса страшновато, а вдруг с этим что случится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitahoh2010 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Может кто-нибудь продать брелок от штатной сигналки? (потерял свой,нет запаса) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
