штатная сигнализация
Наверное электрики разные!
Ну один тут точно электрик  :))
  • Ответов 170
Прочитал тему про конфликт сиг-сегодня попробовал ,и по отдельности включал и обе сразу-пашут-точно ставят электрики и подобие их.
всем привет! у меня такая проблема: иногда, когда ставлю на нештатную сигналку, происходит следующая фигня. сигналка пикает, поворотники моргают, машина на  охрану встает, а вот двери не закрываются. лечу это следующим образом: снимаю машину с сигнализации, вставляю ключ в дверь, закрываю и сразу открываю двери ключом. после этих махинаций все работает. но через некоторое время опять тоже самое. такая фигня может случиться и раз в неделю и десять раз за день.
p.s.: штатная сигнализация работает.
p.s.: дополнительная сигнализация установлена Тамагавк
Сам ставил?Если нет-к установщику-пусть косяк исправляют,а то попадешся так -поставил на сигналку и двери открыты.Было уже у кого-то,но с другой сигналкой-попутали контакты.
ставил не сам... ездил я к этому "электрику", он сказал что идет "разсинхронизация" сигналок и что исправить ну никак нельзя. а еще забыл сказать, что очень много "холостых" срабатываний. приходится на ночь отключать оба датчика удара, чтобы соседей не мучать. да и себя тоже, так как брелок пищит не переставая...
Вот вот! Один из них точно Электрик!!! :ay: Так что может поначалу и нормально, потом чей мозг из сигналок сильнее,тот другую выживать будет :))
Нет ни какого кода. Это вам в магазине сказали? Просто открываешь , заводишь и едешь. Чтобы не сигналила отключаешь сигнал. Это не более , чем просто центральный замок с пультом.
Чтобы проверить, надо рулевую разобрать, и соединить провода БЕЗ ключа, заведется тогда нету там иммобилайзера, НЕ заведется значит есть, но мне кажеться должен быть
Иммо нет... Просто при  вскрытии срабатывает световая и звуковая сигнализация..
В твоем случае просто сигналку неправильно поставили либо она с глюком... не может там быть никакой "разсинхронизации". Если родная работает хорошо то и дополнительная тоже будет работать. одно но...., если управление установлено через водительскую дверь то при закрытии на штатную сигнализацию доп открывать не будет (но не на всех моделях сигнализаций)
Друзья подскажите!Потерял брелок д/у от штатной сигналки,где взять? Можно ли перепрограмировать от другой?
Потерял один, но без запаса страшновато, а вдруг с этим что случится
Может кто-нибудь продать брелок от штатной сигналки? (потерял свой,нет запаса)
