Не запускается двигатель
Мухобой
Доброго времени суток
У меня Джилька 2007г.в. пробег 35000км. Сигналка Пантера с двусторонней связью.
Начну с того что было.
При включении зажигания не был слышен звук работы бензонасоса. Предохранители в порядке, реле исправна. Снимал клемму с АКБ, 5 минут курим, ставим клемму обратно и заводится "как часики". В течении дня эта процедура больше не повторяется и сразу заводится и на "холодную" и на "горячую".
Ну а в одно прекрасное утро и это не помогло :(
при вкл зажигания тотпливного насоса не слышно, "чек" загорается и 3-4 сек. тухнет. Предохранители и реле в норме. Искра отсутствует, свечи сухие.
Кто может подсказать что-нибудь по этому случаю?
мои предположения:
1 сигналка "в штопоре", все функции проверить не могу, работает как центральный замок.
2 Датчик коленвала
3. Неисправный аккумулятор......
Аккумулятор заряжен, в гараж машину пришлось загонять на стартере. Так что об неисправности АКБ не может быть и речи.
Если мотор не запускался, то повторное включение зажигания может и не выявить жужжание бензонасоса (таков алгоритм в ЭБУ), только маслание стартера повторно запускает насос в таком случае, либо первичное включение зажигания после значительной паузы.
Проверить реле насоса (можно обойти его принудительно воткнув перемычку в колодке контактной группы).
Если сторонняя сигналка, то как ее подключили? - может разрывать цепь включения насоса и зажигания.
Собсно кирдык насосу...
На колодке реле топливного насоса перемыкал контакты 30 и 87, насос работает.
Всем привет! Подскажите что может быть? Вставляю ключ, бензонасос работает, а как запускаю двигатель-нефига, полная тишина, стартер молчит. Аккумулятор новый в норме, проверял.
Заранее благодарен!
Предохранитель или реле стартера, а еще посмотри не слетел ли проводок зажигания с замка.
Учитывая СК-1 реле стартера отсутствует (как в последних СК-2). Проверить предохранители, проверить втягивающее реле, проверить щетки стартера...
есть такая проблема у СК смотри провод на втягивающем реле, он окислился.
тут была у меня проблема http://www.viewtopic.php?f=10&t=1466&p=4112#p4112
