KAMERON Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Позавчера оставил машину на улице и утром замерзли конечно же окна и пока прогревал машинку заметил что ОЧЕНЬ слабо дует правый воздуховод, тот что на стекло пассажира, и окно соответственно отогрелось лишь через 15 минут. Что может быть? Мусор попал? Или дефект сборки системы отопления и кондиционирования? Как проверить воздуховоды на целостность, всю торпедо разбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Сними бардачок, может можно подлезть рукой. Вот фото торпедо снизу: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Снимал бардачек уже. Нашелд что воздуховод правый отсоединен от центрального и смещен вниз почему то... Назад чет никак не поставить, с усилием боязно сломать и без того жиделявый пластик.. видимо придется разбирать торпедо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 к сожалению там все через жопу сделано!! я уже разбирал. ваще ппц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesarural1 Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Дня два назад стал замечать что при движении с права стало холодней. Сегодня посмотрел, точно дует еле теплый воздух с права. пока стоял смотрел воздух начал прогреваться до нормальной температуры. Что за лажа??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesarural1 Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Мужики! Снял заглушку вместо переднего арбайга, и обнаружил щель между корпусом печки и щитком переключения с наружного воздуха на салонный. Пролазил палец, вылечил передвинув рубашку тросика ближе к рычагу. правда ели вытащил его из крепления. Надеюсь тетерь на скорости не будет попадать забортный воздух по мима печки. А если не поможет заклею всё скотчем. Да и обнаружил что производитель с экономил фильтр салона тютю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Фото есть?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesarural1 Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Фото нет! Снял заглушку и пряма перед глазами решотка, пошевели переключателем и сразу увидиш, заслонка зашевелится. Включи внешний забор, заслонка должна прижаться к решотке(забор из салона). Просунь палец между нижним краем решотки, сразу почувствуется есть зазор или нет. Рубашка фиксируется зажимом, вытащить и отрегулировать плотное прилегание заслонки к решотки не сложна. Заглушку снимать надо со стороны стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Да у меня всё хорошо, просто с фотками было бы нагляднее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorheyd Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 На мк торпедо снимается легко. Нужно снять пластиковые накладки стоек лобовухи и по ними открутить два болта на 10, потом снять пластиковую накладку панели приборов, она на фиксаторах хреновых... там открутить несколько болтов на 8, если есть подушка пассажира, отвинтить снизу за бардачком один болт на 10 и отсоединить разъем. Все торпедо можно снять. Вы удивитесь как хреново там сделаны все воздуховоды, а особенно места их состыковки. Зачастую они просто не попадают друг в друга и теплый воздух уходит под торпедо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
