Теплый воздух дует не из всех воздуховодов
Позавчера оставил машину на улице и утром замерзли конечно же окна и пока прогревал машинку заметил что ОЧЕНЬ слабо дует правый воздуховод, тот что на стекло пассажира, и окно соответственно отогрелось лишь через 15 минут.
Что может быть? Мусор попал? Или дефект сборки системы отопления и кондиционирования? Как проверить воздуховоды на целостность, всю торпедо разбирать?
Сними бардачок, может можно подлезть рукой.
Вот фото торпедо снизу:
Снимал бардачек уже. Нашелд что воздуховод правый отсоединен от центрального и смещен вниз почему то... Назад чет никак не поставить, с усилием боязно сломать и без того жиделявый пластик.. видимо придется разбирать торпедо
Дня два назад стал замечать  что при движении с права стало холодней. Сегодня посмотрел, точно дует еле теплый воздух с права. пока стоял смотрел воздух начал прогреваться до нормальной температуры. Что за лажа???
Мужики! Снял заглушку вместо переднего арбайга, и обнаружил щель между корпусом печки и щитком переключения с наружного воздуха на салонный. Пролазил палец, вылечил передвинув рубашку тросика ближе к рычагу. правда ели вытащил его из крепления. Надеюсь тетерь на скорости не будет попадать забортный воздух по мима печки. А если не поможет заклею всё скотчем.
Да и обнаружил что производитель с экономил фильтр салона тютю.
Фото есть?!
Фото нет! Снял заглушку и пряма перед глазами решотка, пошевели переключателем и сразу увидиш, заслонка зашевелится. Включи внешний забор, заслонка должна прижаться к решотке(забор из салона). Просунь палец между нижним краем решотки, сразу почувствуется есть зазор или нет. Рубашка фиксируется зажимом, вытащить и отрегулировать плотное прилегание заслонки к решотки не сложна.
Заглушку снимать надо со стороны стекла.
Да у меня всё хорошо, просто с фотками было бы нагляднее
На мк торпедо снимается легко. Нужно снять пластиковые накладки стоек лобовухи и по ними открутить два болта на 10, потом снять пластиковую накладку панели приборов, она на фиксаторах хреновых... там открутить несколько болтов на 8, если есть подушка пассажира, отвинтить снизу за бардачком один болт на 10 и отсоединить разъем. Все торпедо можно снять.
Вы удивитесь как хреново там сделаны все воздуховоды, а особенно места их состыковки. Зачастую они просто не попадают друг в друга и теплый воздух уходит под торпедо.
