Палыч Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Я думаю, что можно снять видео ролик, при открытом капоте, так минуты на полторы, и выложить в данной теме. Народ грамотный здесь есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Думаю уровень шума я всё же преувеличила и на ТО всё устранят. Но тут у меня завёлся сверчок в приборной панели... никто не знает как устранить данное насекомое? уж очень на мозги давит!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 В 15.01.2012 в 19:11, ЛенЬчиК сказал: Думаю уровень шума я всё же преувеличила и на ТО всё устранят. Но тут у меня завёлся сверчок в приборной панели... никто не знает как устранить данное насекомое? уж очень на мозги давит!!! у меня такой жил пока нормальный,а не пластиковый шуруп завернул на приборке над стеклом один есть,по ходу движения можно вычислить он или не он,просто нужно прижать нижнюю часть приборки к верхней тут то сразу будет ясно он или не он Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 21 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Самой делать лень, пока устранила путём подпихивания салфетки между приборкой и торпедой!! ) Больше косяков не наблюдалось, на одо 500 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 загорелась лампочка АБС.... горит, глушу, завожу иногда горит (тогда повторяю только уже не завожу, а просто питание подаю) короче до тех пор, пока не погаснет, при заводе. Происходит сие только на горячую точнее на горячую гораздо чаще. Буду ездить дальше на ОДО 680 км. До ТО ещё немного осталось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 u В 23.01.2012 в 20:10, ЛенЬчиК сказал: загорелась лампочка АБС.... горит, глушу, завожу иногда горит (тогда повторяю только уже не завожу, а просто питание подаю) короче до тех пор, пока не погаснет, при заводе. Происходит сие только на горячую точнее на горячую гораздо чаще. Буду ездить дальше на ОДО 680 км. До ТО ещё немного осталось. на каком то из датчиков плохой контакт,если лампа горит абс работает???шуршит при торможении?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Ну вот и перевалило за 1000 и прошло почти 2 месяца с покупки коего кроссика!!! АБС больше не беспокоил, но при ТО обязательно скажу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Узнала про ТО 1000, сказали что цена около 8000!!!!! Жесть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 В 04.01.2012 в 18:46, Paffko сказал: Класс!Белый - вообще зачётный цвет, но следить за ним надо жуть как... На одной мойке разориться можно Никак не согласен!!! Вот если чёрный - эт хоть с мойки не выезжай!!! ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Неудобств с белым цветом не чувствую. Единственное на мойке через раз приходится обезжиривать, а так всё прекрасно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
