Передние стойки MK Cross
Kosster
визуально невидно ничего. скореи всего стоики брак, такая же история с задними. нужен конкретныи ремонт ходовки ибо граната правая накрылась, порвался пыльник и рассыпался сепаратор с шариками а сигналов хрустов небыло, раз и рассыпался. снял и понял что попал еще и на колодки. вот думаю где б все это купить.
   Всем спасибо за хорошую тему, очень помогла! На пробеге в 6000км начал гудеть гидрач на поворотах, неприятно так - как по трубе ножом... Оказалось причина в опоре левой стойки, вылезла более чем на сантиметр, сначала думал заменить на оригинал. Почитал, посмотрел... и решил поменять сами стойки)
 Опоры взял от таёты, стойки токито. Проставки от ВАЗа ставить не стал, за клиренс не переживаю - машина и так не низкая.
  Ставил в сервисе, мастер сказал что все подошло без проблем и встало как родное)
  Забрал машину и поехал до сада, думал не доеду.... На любой неровности начал раздаваться хруст и скрежет металла! Причем так громко, казалось я всю переднюю подвеску оставлю на дороге.... Когда доехал, поддомкратил машину, поставил на два бревна и полез смотреть чего мне в сервисе наделали. В итоге были не затянуты рычаги, пальцами болты открутил. С ворчанием затянул их покрепче и поехал ругаться в сервис, доехал без проблем и с тишиной)
  Щас уже прошло почти больше месяца, стойки нравятся, машина стала мягче и не стучит на кочках и лежачих полицаях. Зад токо прыгает, планирую задние тоже токито поставить)
  Сергей73 писал про пневмоподушки - что это и какие подойдут на задок Кросса?
 Кстати позвонил потом крестному в тагил, он работает автомехаником в сто, так он сказал норма когда что то не докрутили, не один сервис сменил и во многих распоряжение не делать до конца, чтобы клиент возвращался снова платил за ремонт... Сам слабо верю, но....  проверяйте все на месте братья джиливоды, всякое бывает и люди разные попадаются)
Дим, сколько заплатил за стойки?
Ты первый поставил Токико сделанное в Китае
Заплатил 2000р за штуку. Чесно даже не смотрел китай или нет когда покупал)  :bw:
Поискал в интернете и нашёл, что в 1998 Четыре компании (TOKICO YUKI LTD., TOKICO MAINTENANCE LTD., их подразделения TOKICO MAINTENANCE (Восток), LTD. и TOKICO MAINTENANCE (Запад), LTD.) были объединены в TOKICO TECHNOLOGY LTD. В Китае была учреждена компания FAW & TOKICO SHOCK ABSORBER CO.,LTD.
Т.е. как я понимаю производство в китае происходит по лицензии, а на счет качества не знаю, время покажет)
Видишь ли, это контора делает ещё родные стойки, той же высоты как и стоковые для Джили.
Ни кто не ставил и побоялся подделки, так как название на них было с ошибкой FAW-1OKICO.
Влетел в хорошую яму, думал колесо оторвётся. Колесо не оторвалось, а вот стойку "убил". Потекла. На следующий день поехал на работу, подвеска так громыхала, блин думал что что то там оторвалось. Поменял стойки на "каябу" и теперь тишина. Проставки не ставил. Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G". Хотел вчера рычаги поменять, не получилось. Специально поехал в магаз, купил ключ на 18, и при попытке открутить правый салентблок ключ сломался. Придётся покупать головки, и смотреть что бы были на 16,18.  Кстати рычаги в сборе с шаровыми идут.
Сейчас ходил с рулеткой, 37см. от середины колеса до крыла. Как было раньше-не то что не помню, просто не знаю. Стойки без проставок.
Всем привет!
Ребят, столкнулся вот с такой проблемой. Взял передние стойки Каяба 333368, а они не подходят, чашка под мои пружины большая; у меня другие стоят. Диаметр основания пружин 119-120 мм. Обмерял пружину, вечер посидел в инете, на сайте Masuma нашел их, они идут на королуу 2-ю 91-96 гг.в. Там же и стойки к ним определил - Каяба 333210. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Ставили ли эти стойки на Кроссы?
