Кролик Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Фотки сделаны телефоном, так что качество не очень, но понять что изображено, сколько грязи - можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Еще парочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 ... и еще... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 13 декабря... Долго не писал - то некогда, то в командировке.... Жулька всё еще висит на подпорках... полуразобранная. Что сделано: полностью обработаны по 2-3 раза (в зависимости от места) колесные арки, лонжероны, пороги, задняя часть днища (машина попой над ямой стоит, потом переставлю), задний фартук под бампером. Вскрытие показало что пластизоль нанесен неравномерно, а там где он очень нужен (задняя часть задней арки, внутренняя часть заднего крыла и еще некоторые) его вообще нет! Соответственно всё это устранено - промазано натолсто в соответствии с инструкцией на препараты. Наносились составы так - первый слой после обеспыливания пистолетом (т.е. воздушным распылением), второй, после высыхания первого тоже. Потом кисточкой дополнительно резино-битумную мастику с крошкой на арки (для доп вибро и шумоизоляции), и прилегающие к ним части порогов. Локеры примерены, но т.к. родных еще нет, а куплены питерские для ниссана, не поставил - есть маленькие проблемки с подгонкой, вполне решаемые с помощью строительного фена (лепятся руками по месту в горячем состоянии). "Блестяшки" с крыльев сняты, проклеены резинки примыкания. Кстати, грязи под ними было полно и краску она трет нехило, а учитывая присутствие соли... недолго им жить. После проклейки резинок на эти серпы нанесено пушсало, прилеплены они к машине и притянуты родными скобками, одетыми предварительно в термоусадочную трубку. Пушсало не даст попадать грязи и тереть насухо слой мастики, нанесенной под серпы на наружную поверхность крыла. До краски грязи будет очень сложно добраться... Пока не решил на что приклеивать уголки задних арок. На декоративный порог под пистоны и отверстия для саморезов также нанесено пушсало. Удалены заглушки порогов (в лонжеронах их нет), залито тектилом МЛ. Так чтобы текло. Струя из пистолета пробивает порог почти насквозь - давишь в переднее отверстие - из задней арки капает. После частичной просушки заглушки установлены на место. Там где не хватало - установлены резиновые от волги - те что для пола по 4 р., встали как родные. В двери тоже забрызган тектил. Карты не снимал, это на лето забава, заодно шумку делать. Дверь с внутренней стороны тоже побрызгал, скорее для приличия нежели для дела... и стойку среднюю. Капот также залит тектилом во все отверстия куда влез шланг (ок 0.5 м.) и наконечник распылителя. Внутреннюю поверхность потом кисточкой пройду. Вот пока так дела продвигаются... Пока не шустро, но вечерами после работы много не наделаешь, а в выходные заботы есть и другие. Да и машина нужна будет не раньше конца января, когда дитенок появится. Так что делаю неторопясь и обстоятельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
theseus Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 "Блестяшки" с крыльев сняты, проклеены резинки примыкания. Кстати Если не сложно, добавьте фото пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 14 декабря. Фотки добавлю обязательно, чуток позже. Добавлю в затраты - 2 баллона по 1 л Тектил МЛ по 430 р. Банка резино-битумной мастики - 170 р за 2 кг. Банка 0.8 кг графитной смазки за 50 р для резьбовых соединений под днищем и обмазки выхлопного тракта. Это старый проверенный способ не дать глушителю сгнить снаружи. Обмазываем его достаточно хорошим слоем графитной смазки, выгоняем авто на улицу, заводим и даем поработать до полного прогрева глушителя. Обгорает жировая основа смазки, лишнее стекает, а графит пригорает к металлу глушителя тонким ровным слоем. Желательно еще по пыльной дороге прокатиться, но зимой это невыполнимо... Операцию можно через день-два повторить. Практика показывает что отодрать это покрытие сложно даже металлической щеткой. Ну и смыть соленой водой из-под колес тоже... На М 2141 стоит еще родной, 13 лет эксплуатации. Видимо подгорел внутри, стал "порыкивать", но снаружи как новый. Ну и еще один плюс такого покрытия - красивый "графитный" цвет деталей выхлопа. Рекомендую. Чтобы прогреть последнюю банку можно в выхлоп засунуть промфен, прогревает хорошо и выглядит эротично... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo07 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Добрый день! Уже 2 ю неделю изучаю это чудо китайского автопрома и во время прогулок интернетом нашел ваш дневник! И если честно очень обрадовался! Все ваши действия и подсказки дельные! Какая у вас комплектация? Салон кожа или ткань? Если с электро люком сделайте фото потолка пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Добрый день! Уже 2 ю неделю изучаю это чудо китайского автопрома и во время прогулок интернетом нашел ваш дневник! И если честно очень обрадовался! Все ваши действия и подсказки дельные! Какая у вас комплектация? Салон кожа или ткань? Если с электро люком сделайте фото потолка пожалуйста! Дневников по MK http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,23.0.html гораздо больше, Cross и MK по сути одинаковые автомобили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Благодарю за оценку моих рукописей. Машина без люка и салон тряпочный. Целью данных записей является возможность поделиться с коллегами по авто, выявление конструктивных и сборочных недостатков (возможно кто-то из "авторов" Кросса прочитает и сделает выводы), ну и для памяти по затратам на авто... Подобный дневник по Киа Соренто дал мне следующую информацию - весь срок владения авто обошелся мне в 0 рублей, т.е. куплен авто, вложено в него, траты по эксплуатации и т.п. и продан за эту сумму... Т.е. покатался и НИЧЕГО не потерял. Вчера снял (не без труда) правую фару. Для того чтобы под ней обработать усилитель и лонжерон... Помянул конструкторов этого красивого глазика незлым тихим словом... ободрал руку... Заодно на снятых фарах были заменены лампы, если кто-то думает что сможет это легко сделать прямо на машине - может попробовать в теплом светлом гараже потренироваться... О том чтобы сделать это ночью под дождем на дороге - нечего даже думать! Я теперь точно даже пытаться не буду, доеду до дома одноглазым если что... Вскрытие показало наличие большого количество песка на технологических отбортовках крыла и усилителей. Это внутри полости! Так что установка нормальных локеров не лишняя - 200 %. Кстати, всё сфоткал нормальным аппаратом со вспышкой, так что выложу ссылки на путные фотографии. Продолжение следует (завтра полдня - Жулькиных)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 уважаемые коллеги! Убедительная просьба эту тему не засорять. К модераторам также просьба - почистить. Ничего личного, просто эти реплики не сюда. Продолжение... 17-19 декабря. Примеряны подкрылки, брызговики, и т.п. Убедился в некоторой поспешности оценки качества покрытия, где показалось неубедительным - еще раз кисточкой прошелся мастикой резино-битумной. Залил в лонжероны тектил, на "мордочке" помазал кисточкой видимые поверхности, а также всю внутреннюю плоскость капота. Вот и все, очень много времени уходит вечерами на переодевание/прогрев гаража и металла машины/подготовку. Надо делать за раз в выходной и целый день... Сегодня вечером технический перерыв на ДР тещи, с завтрашнего дня начинаю сборку... начал бы и вчера да забыл дома шуруповерт новый )ставил на зарядку) а старым точную работу стало как-то западло делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
